Текущее время: Пт, июн 19 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Не удаляется сбытовой заказ на услуги
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 12:06
Пт, авг 24 2007, 06:26
Подскажите пожалуйста почему когда я пытаюсь удалить сбытовой заказ на услуги, система пишет:Документ не может быть удален № сообщения V1006. Но заказы на материалы удаляются без проблем. Может какой то настройки нет?
 Заголовок сообщения: Re: Не удаляется сбытовой заказ на услуги
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
Прочитайте подробный текст. Там и причина написана, и что делать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 13:46
Пишет, что есть последующие документы и их надо удалить, либо проставить причины блокировки, для того чтобы нельзя было создавать последующие документы. А последующие - это счет-фактура и ее сторно. А по сбытовым заказам по материалам есть и счет-фактура и ее сторно, но они в потоке документов не отображаются, т.к. можно удалить исходящую поставку и видимо поэтому и дает удалить. Может как то можно поток документов в таком случае разорвать? Реально то никаких последующих документов нет - все отсторнировано.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:01
Пт, окт 10 2008, 09:06
К сожалению никак. Мы тоже сталкивались.
если тока чистить vbfa и млн др таблиц напрямую, но это очень опасно и не рекомендуется SAP.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:05
Чт, янв 20 2005, 08:34
Заархивировать фактура и ее сторно
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 05:18
Нет это не подходит, т.к. я хочу удалить свежий заказ, т.е. последующие документы по нему, а в данном случае счет-фактура и ее сторно еще формируют мне баланс и заархивировать это нельзя.
Неужели данный вид заказа, без последующей исходящей поставки нельзя удалить? Даже не верится что такая система этого не позволяет
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:25
Чт, янв 11 2007, 10:35
зачем удалять заказ, если по нему фактура создана корректно?
Вообще-то удаление исходящих поставок при наличии фактуры тоже является неверным и нарушает в системе целостность данных, так что то, что система хоть в одном случае не позволяет это сделать это скорее плюс, а вот запрет удаления поставок приходиться дописывать самому :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:13
Ну просто есть не корректно созданные заказы, возможно потом производятся некие настройки в системе, после которых необходимо создавать новые заказы, случаев масса. Ошибки пользователей и прочее. Документы удаляются или помечаются к удалению, так было всегда по-моему.
А еще в них стоит контировка на заказы контроллинга и эти суммы зависают в Планах по заказам, это не есть хорошо. Необходимость удалять есть, как и в любых других ситуациях.
А нот никаких нет на эту тему?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:15
amanko написал:
Еще раз повторюсь, фактура отсторнирована, а следовательно что то в ней не корректно, почему вывод о том что мы удаляем исходящие поставки по корректным фактурам я вообще не поняла?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:25
Если сторнирована, то архивируйте и прямую и сторно фактуру, после этого можно будет удалить заказ. Либо ставьте в позициях заказа причину отклонения и баста.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:59
Плохо. Причины блокировки и ставим, но они не влияют например на план в заказак контроллинга, которые указаны в контировке. Спасибо, я поняла что невозможно его удалить :twisted:
