Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Ручная интерпритация документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 08:54
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
После установки сервис-паков исчезла возможность ручной интерпретации документов в закрытом периоде. Вместе с сервис-паком (как мне объяснил базисник) должна была ставиться нота 1086109, которая позволяет интерпретировать документы именно в закрытом периоде. Но система не позволяет проводить интерпретацию. Через транзакцию SNOTE я ноту не могу найти, так как она туда не ставилась. Как мне выйти из такой ситуации? Мне надо проверить, действительно ли стоит нота. Или, может, есть другая причина почему не интерпретируются документы.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, май 20 2010, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение автору по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Ручная интерпритация документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:23
Пт, июл 21 2006, 15:56
эмммм..... нууууу..... какбэ интерпретация в закрытом периоде не разрешена в стандарте, насколько мне известно :roll: Вы с базисником друг друга правльно поняли?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:37
Пн, дек 18 2006, 14:29
-TT-
Вам правильно известно :)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:46
Вт, авг 15 2006, 19:37
Я тоже раньше не сталкивалась, чтобы в закрытом периоде это было возможно согласно стандарту. В ноте в Symptom говорится что, "Transaction J3RKKRD allows to enter or change manual interpretation of accounting document in closed period.", т.е. получается что они ошибку исправляют, в Reason and Prerequisites указано Program error
kira написала:
Здравствуйте!
тут действительно через snote смотреть бесполезно. Если хотите узнать, применены коррекции вместе с накатом пакета или нет, то нужно в ноте открыть коррекции Corrections Instructions, к каждой коррекции по ссылке открывается Object Description и Object Name, из которого по ссылке видно какие изменения должны быть в коде (Delta001, Delta002) по Context Block понятно где именно в объекте идет коррекция и по Delete Block/Insert Block идет сам код. Соответственно открываете в своей системе объект и проверяете есть там код из коррекции или нет
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
