Текущее время: Пн, июн 29 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Проблемы с Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:41
Вт, июл 10 2007, 12:22
Добрый день! Помогите пожалуйста...
Проблема такая: создала большую структуру строк.... создаю формулу, равную сумме 15 строк (не формул)
QD почему-то предупреждает о некорректной формуле, а в WEB- отчете и в Excele это уже выглядит как красная ошибка и вместо суммы стоит звездочка
показатели - сумма с валютой
Подскажите, как исправить? что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Malyava Чт, май 20 2010, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:55
Пн, дек 08 2008, 19:17
Добрый!
Есть подозрение, что в слагаемых используются разные валюты или единицы измерений, что подтверждается наличием * при выводе данных.
В этом случае поможет NODIM( ).
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:59
Вт, июл 03 2007, 10:26
1. Много это сколько?
2. Сообщение об ошибке при проверке запроса на английском?
3. Из 15-т слагаемых все имеют одни и те же единицы измерения? Напримем, вы USD c EUR не складываете? Попробуйте использовать без единиц измерений, NODIM вроде.
4. RSRT что пишет?
Ограничение на структуры = 999 и не больше 50 признаков в запросе (но это не в вашем случае)
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:01
VitalkaFS написал:
Добрый!
+1 Медленно пишу :D
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Query Designer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:58
NODIM() не помогает, НО
Я решила проблему!
у нас везде рубли и толку в них нету... поэтому я создала показатель формата [ЧИСЛО] и использую его в QD!
и по формулам нет никаких ошибок!!! супер!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 12:31
Malyava написала:
Я решила проблему!
Показатель формата число? Это вы инфообъект создали? и в него грузите значения? Или я не так понял?
P.S. Когда дело касается денег, да и не только лучше в большинстве случаев так не делать (но как и везде, бывают исключения, когда без этого не обойтись e.g. NODIM). RUR + EUR + USD <> Денежная Единица для учета. Всегда приводят к единой базе, путем конвертации и представлении в локальной валюте. Тогда нужно искать причины в исходных данных, в случаях возникновений ошибок такого рода .
viewtopic.php?f=12&t=60186
