Текущее время: Ср, фев 04 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: ОСМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 10:15
Пт, мар 02 2007, 14:20
Никак не удается задействовать ОСМ. Изменения в спецификации - по номеру изменения с ключом деблокирования для ОСМ. Запись инициирующего объекта создается. Но в тр. COCM - элементы заготовки, т. е. созданные ранее РР-заказы, но со сроками в пределах действия деблокированного изменения ОД, не обнаруживаются. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: ОСМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 14:36
Пт, мар 18 2005, 06:14
Для материалов в ОЗМ, закладка "Подготовка работ" нужно поле "Общий профиль" заполнить
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 16:39
Профиль заполнен. Что-то еще надо активировать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 11:20
Может проблема в ключе деблокирования? Когда деблокирую изменение ключом деблокирования для ОСМ (да и любым другим)- выдается сообщение "Индикитор Техническоое деблокирование отменить нельзя". Что означает: Вы не можете произвести дальнейшие изменения объекта в пакете изменения, который был технически выпущен. Что за настройка отвечает за Техническоое деблокирование при создании номера изменения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:22
Насколько я помню, номер изменения (ECM) нужно деблокировать после изменения осн. данных, чтобы он стал актуальным для ОСМ
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:51
Так и делаю. С сообщением о "Техническом деблокировании" разобралась. Это означает лишь то, что новые объекты с помощью, уже деблокированного Номера изменения, изменить нельзя. Элементы же заготовки так и не находятся. Неужели никто не работает с ОСМ? Поделитесь опытом, пжлста.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 07:39
Чт, ноя 06 2008, 10:03
какие галочки стоят по типу объектов?
посмотрите на номер измененения объекты цепляютя?
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 07:58
смотреть можно в сс03
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 08:52
Галочки - для объекта обязательна УпрЗапись и ГенерацАвтомат. Это все срабатывает- Управляющая запись цепляется. В тр. COCM появляется инициирующий объект с причиной - ДеблИзм, Но РР - заказ не находит?????
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:04
У мя кривоватаа но работаеть ;)
попробуй:
АКТ.; ОЬект;,Ген.упр.з.;ген.диал.
наименование:
сецификация
техкарта
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:09
начало срока действия изменения должен быть раньше даты разузлования РР заказа
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 10:42
egg: Громадное спасибо! Все заработало!!!! Не хватало одной лишь галочки - ГенДиалог
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 10:47
Правда не понимаю, зачем еще и в диалоге, если стоит ГенерАвтом
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 11:09
не радуйся так еще намучаешся с логикой проведения замены в заказе ;) :pivo:
