Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Как создать дополнительный (вторичный) инфотип?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Пытаемся тут связать 290 ИТ с доп.инфотипом 9290, т.е. 290 - это primary, а 9290 - это secondary (290 ИТ - сам по себе довольно широкий, и поэтому CI_0290 не особо то и расширишь).
Что сделали:
1. Через PM01 создали структуру, экраны, программы для 9290 (подозреваю, что для вторичных ИТ это нужно делать как-то по особому)
2. В T777D прописали для 9290 в поле Первич./вторичн. - Z(доп.инфотип для ракурса), остальные поля очистили, оставив только структуру и таблицу БД
3. В V_T582W создали ракурс, связав 290 и 9290 ИТ
4. В V_T582V присвоили этот ракурс 290 ИТ и указали имя отчета MP929000 и экран 2000
При попытке запустить 290 ИТ в PA30 вываливается в дамп, поскольку не находит в MP929000 определенные подпрограммы. И это не удивительно, поскольку 9290 мы создавали в PM01 как вполне обычный ИТ.
Посмотрели 106 ИТ и т.п. (которые являются вторичными) там инклуды и логика обработки несколько иная.
Может для вторичных ИТ есть какой-нить инструмент для генерации программ/экранов?. Или все это нужно программировать вручную?
По форуму искал, хелп, ноты (ведь наверняка есть) и т.п. - что-то ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать дополнительный (вторичный) инфотип?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:54
Пн, мар 06 2006, 15:21
цитата из helpa IMG SAP (узел IMG SIMG OHIX06232)
Activities
Do not create any of your own infotype views.
Do not change the settings for assigning infotypes and views.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:32
нда, грустно это ...
