Текущее время: Пн, июн 29 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Резкая потеря производительности работы экстракторов
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:52
Чт, фев 16 2006, 15:46
Привет. Возникла проблема: резко просела производительность экстракторов.
Значит, смотрю лог. Там так:
Экстракция (сообщения): Все в порядке
Запрос данных получен  - 06:30:20
Выбор данных запланирован  - 08:56:05
6760 Записи отправлены ( 6760 Записи получены )  - 08:56:34
Выбор данных завершен - 08:56:34
То есть, кто может объяснить, что происходит на этапе между "Запрос данных получен" и "Выбор данных запланирован"? Какие операции, куда смотреть на более подробные логи?
Если смотреть по логам экстрактора раньше, то эта операция занимала 3 (прописью: "три") секунды. Сейчас сервер тупит 2 часа 26 минут, причём непонятно по какой причине.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Резкая потеря производительности работы экстракторов
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:02
Вт, июл 03 2007, 10:26
Для всех без исключения экстракторов или для отдельных? Full or Delta? Размер пакета? Кол-во полей не увеличивали? Экстрактор стандартный или самописный?
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:06
Вт, дек 12 2006, 23:57
Отреплицировать источник данных, переинициализировать дельту (если дельта-обновление) - не помогает?
Можно еще посмотреть, что твориться в SM50 в это время.
Если тихо, то пойти в RSA3 в исходной системе и протестировать нужный экстрактор.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:12
Ср, авг 16 2006, 03:22
Быть может в исходной системе фоновых процессов не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:13
Ммм, для многих. В данном случае я привёл лог 0FI_AR_4, дельта, и его вроде не расширяли.
У нас есть один экстрактор, самописный, который качает из самой системы в неё же (физически из таблички в систему) - вот у него всё нормально, такой разницы между этими событиями не появилось.
Посмотреть, что творится в SM50 в четыре часа ночи идея неплохая, но если честно - очень хочется ночами спать, вот.
Отреплицировать источник данных - проблема то у многих, и возникла одновременно.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:18
Они по цепочке запускаются? Какие условия запуска?
Может действительно, куча экстракторов начинает работать и в исходной системе тупо не хватает фоновых процессов для них всех, поэтому кто-то сидит и курит в это время.
(зачем 4 утра? нельзя разве днем прогнать? предупредить юзеров и стартануть)
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:22
Запускаются по цепочки, ну, там разные условия запуска :-) В основном - просто один за другим работать должны. Они и отрабатывают. Просто существенно медленнее.
В общем, проблема стала резко себя проявлять два дня назад, а цепочки никто не менял. И с R3 вроде никто ничего не делал. Проблема проявляет именно ночью, сейчас запустил на пробу экстрактор - отработал быстро.
Короче, если говорить о вопросах. Нужны логи (а так гадать кто что сделал в это время можно очень долго). Ести ли возможность получить более подробные логи об экстракторах со стороны R3 и со стороны BW?
Вот он написал "Запрос данных получен" и ждёт кучу времени. Где посмотреть, чего он ждёт?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:31
[s]SM37?[/s]
SM21? )
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:35
SM21
Увы, там ничего по этой теме нет...
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:59
Тэк-с, окей.
RFC-соединение какого пользователя использует для подключения?
Он диалоговый или системный? (su01 смотрим).
Если диалоговый/системный, то смотрим сколько в R/3 диалоговых и фоновых процессов в SM50.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 16:02
Пн, июл 18 2005, 12:10
не понимаю, что мешает посмотреть sm37 за ночь и понять что могло работать оновременно, благо время выполнения там есть. зачем ночью сидеть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 16:49
Вт, авг 17 2004, 09:59
коллеги правильно говорят - смотрите нагрузку на систему ночью
очень часть такие проблемы возникают из за того, что одновременно в системе работают несоклько мощных фоновых заданий типа перегрузки регистра с миллиономаи документов или какой нить пересчет при закрытии или еще чего.. вроде как всего загружено 3-5 процессов, а система стоит колом ... так что ройте в этом направлении - тем более что вы сами сказали, что внезапно все без каких то злонамеренных действий...
и еще - потрясите админов - вдруг они запланировали бэкап на это время или какие нибудь процеудры обсдлуживания СУБД - тоже сажает серваки на ура...
так же админов трясоните - вдруг как на уровне операционнки на верваке в это время идет нехилая архивация базы с каким нить копированием ее кудато - тоже частенько убивает производительность...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 20:17
Проблемы могут быть как на стороне Source System and BW.
Но, из всех симптомов, у Вас как и указали выше проблемы скорее всего на стороне Source System и вот почему =
На стороне Source System и на стороне BW могут выполнятся задачи. О которых сказал BW-ник.
Так как у вас проблемы при экстракции, то проблема по большей части на стороне Source System (Исходной системы).
Source System => InfoPackage => PSA
Source System, какие здесь могут быть проблемы = это те о которых описал BW-ник.
Source System и BW используют технологии ALE/tRFC позволяющих передавать данные.
Передача данных выполняется параллельно, значит нужно определять/настраивать уровень параллелизации.
Эти шаги выполняются на стороне Source system экстрактором. У вас стандартные экстракторы значит от SAP, здесь уже ничего не изменишь. И падение производительности носит системный характер.
Поэтому правильно заметили, что при экстракции необходимо определить проблемы с наличием свободных ресурсов Процессов. Транзакции sm50, sm51.
Далее проверяют обычно экстракцию в RSA3. Но у вас все OK.
Можно проанализировать в SE30 выбрав рабочие процессы с заданиями экстракции.
Фоновые задачи по экстракции на стороне ECC выполняет ALEREMOTE можем проанализировать SQL выражения (но это чаще всего для самописных экстракторов, но все таки просмотреть не помешает)его в ST05.
Обратите внимание на таблицу ROIDOCPRMS она очень важна для параллелизации. Число параллельных обработок = Число Фоновых процессов - 2.
Важен Размер Инфопакета влияющий на частоту выполнения например операции COMMIT в БД.
Все коды транзакции уже были описаны выше коллегами. А точный ответ вам вряд-ли кто даст, поскольку каждая система особенна по своему. Ваша проблема должна решаться с базисом.
549184 FAQ: What is important for extraction
417307 Extractor package size: Collective note for applications
157652 Main memory requirement for extraction from R/3
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 17:01
Мда... проблема проявляла себя три дня, и на четвертый как я сел её караулить ночью в SM50 - перестала.
У кого-то на небесах отличное чувство юмора :-)
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 08:25
Ср, июн 11 2008, 19:21
Привет,
Считаю, это может быть и проблема в BW и вот почему:
после того, как происходит "Запрос данных получен" экстрактор создает фоновое задание в системе, из которой экстракция будет делаться и посылает в BW "Выбор данных запланирован". При любых проблемах с этой системой фоновое задание будет создано быстро и поставлено в очередь на выполнение. Если в назначенное время старта у системы не окажется свободных ресурсов, старт выполнения будет задержан. Задачу и лог ее выполнения можно увидеть в SM37 - ее имя заканчивается на ID реквеста из BW. ID реквеста можно взять из монитора загрузки в BW. Утром, прийдя на работу, посмотрите, какая была задержка старта задачи, связанной с реквестом, а также лог ее выполнения. Там написано, когда началась выборка данных, когда их послали в BW. Сопоставив время, можно что-нибудь дальше разнюхивать.
Задержка может произойти при передаче сообщения "Выбор данных запланирован" из-за проблем в BW. Надо в системе- источнике открыть тр SM58 - очередь запросов TRFC для системы BW. В ней не должно быть много запросов. Если в ней все-таки их много, то надо разбираться, почему и в каком они статусе. Эти запросы по очереди должна обрабатывать BW. Если их много, то она их обрабатывает медленно, либо какой-то глючный экстрактор нагенерил их зря, а BW спокойно и планомерно их выполняет, либо просто сразу много экстракторов гонят свои данные в BW.
Надо проверить еще входящие IDOCи в BW (тр BD87). Если есть желтые и старые - смотреть, почему не происходит их обработка - либо настройки партнера, либо отказ системы из-за ресурсов.
Макс.
