Текущее время: Ср, апр 22 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Длинные названия должностей и орг.единиц в Т-3
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:29
Чт, ноя 22 2007, 16:02
Доброе время суток всем! Пожалуйста, помогите новичку.
Пытаюсь настроить Т-3, хочу чтобы выводилось название орг.единиц/должностей из вербального описания, так как названия в нашей организации любят длинные.
Вербальное описание выводится, но обрезается до 40 символов. В HRULT3 прописала GV_LONG_DEPARTMENT X, support package на данный момент для компонента SAP_HRCRU стоит SAPK-60051INSAPHRCRU. Правильно ли я понимаю, что это означает, что все OSS ноты, которые имеют к нему отношение, тоже установлены, даже если я не могу их найти через транзакцию SNOTE?
И еще, что нужно сделать, чтобы выводилась информация по работникам? На данный момент вижу только орг.ед и должности, про людей отчет ничего не показывает. :cry:
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Длинные названия должностей и орг.единиц в Т-3
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 17:31
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Проверьте t7rurptcst00.
Должна быть строчка, если используется подтип "общее описание".
OBJLONGNAMES | SUBTY | 0001
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 17:59
Строчка в T7RURPTCST00 стоит. Подскажите, пожалуйста, что еще проверить...
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 18:52
Вт, июл 25 2006, 14:50
Параметры LONG01,2,3,4
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 08:43
Вт, май 30 2006, 08:34
Так в T-3 не подразумевает никаких информаций по работникам. Там должны быть орг.единицы и штатные должности.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:21
Proforg написал:
А где эти параметры? Тоже в T7RUrptcst0?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:22
А есть какой-нибудь отчет, где можно одновременно увидеть и ФИО работника и длинное название орг.единиц / должностей?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:01
Yelena написал(а):
Proforg написал:
Ага
А то, что вы описываете - на PCH в квери с минимумом абапа делается на Z-полях
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:11
Proforg, параметры LONG0, 1, 2, 3 для программы HRULT3?
А значения какие? Напишите, пожалуйста, поподробнее, а то я ведь совсем зеленая.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 15:27
Чт, сен 13 2007, 09:44
никакие long для Т-3 не нужны.
Судя по постам все настройки уже сделаны.
Когда запускаете отчет водите данные в две группы дат 'Object selection period' и 'Data selection period'.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 15:44
Но у меня само имя подцепляется правильно, единственная проблема - обрезается до 40 символов.
Даты я ввела, лучше не стало.
Подозреваю, что настроено у нас еще не все...
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 16:16
Вы где смотрите?
Если в ALV перед выводом на печать, то там действительно по 40 символов.
Попробуйте распечатать, там никаких урезаний быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 18:01
Да, попутал. Действительно не нужны
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 10:53
Я распечатала, круто!!! Там и правда необрезанные имена. Отлично, огромное спасибо!!! :D
А в Excel как-то можно в целом виде выгрузить? На данный момент выгружает только до 40 символов. А очень нужна выгрузка в Excel. Или может, есть какой-нибудь другой способ затащить в Excel вербальные описания орг.единиц и должностей?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 13:38
Думаю, самое правильное написать сообщение сапу, обосновав необходимость тем, что в excel длинно не выгружается.
