Текущее время: Пн, июн 29 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Сохранение результатов многократного вызова отчёта в PDF
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 17:21
Сб, июн 03 2006, 22:00
Существует следующая задача:
Есть станадртный отчёт, выводящий даные в pdf-формуряр. Необходимо в цикле запускать этот отчёт с разными параметрами. Задача: сохранять результат каждого вызова отчёта в pdf-файле. Реализуемо это? Если "да", то каким образом?
Ай да SAP, ай да ...
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение результатов многократного вызова отчёта в PDF
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 00:15
Ср, апр 29 2009, 07:08
Да,это реализуемо! При вызове ФМ формуляра, что-то типа
CALL FUNCTION ls_function
        /1bcdwb/docparams  = ls_docparams
        is_data           = lt_data
      IMPORTING
        /1bcdwb/formoutput = ls_formoutput
      EXCEPTIONS
        usage_error        = 1
        system_error       = 2
        internal_error     = 3.
В структуру ls_formoutput (TYPE FPFORMOUTPUT) возвращается содержимое формуляра
Вам будет интересно ls_formoutput-pdf, там в 16-ричном виде содержится код. Если его сохранить как файл, с расширением *.pdf, то он легко открывается как документ
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:11
А как получить доступ к формуляру, который генерируется другой программой?
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
Так запускайте отчёт с сохранением вывода в спул. Тогда PDF будет хранится в спуле. (это конечно если пля получения PDF в отчёте не надо жать дополнительные кнопки).
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 16:29
Форма в спуле сохраняется. Подскажите, как программно выдернуть из спула форму (как после вызова submit определить параметры доступа к соответствующей записи спула?).
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 16:49
Meanv написал(а):
Форма в спуле сохраняется. Подскажите, как программ[url]но выдернуть из спула форму (как после вызова submit определить параметры доступа к соответствующей записи спула?).
Поиск разве не работает?
