Текущее время: Ср, авг 05 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Поле "Причина заказа" в фактуре. Как открыть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 09:05
Пн, май 14 2007, 13:10
Необходимо перед сохранением в позиции фактуры выбирать причину заказа, но оно я так понимаю оно копируется из торгового документа и не активное, серое в фактуре.
Можно ли как-то настройками открыть его для изменения?
Поле "использование" например открыто у меня...
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Причина заказа" в фактуре. Как открыть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 09:28
Вт, апр 24 2007, 15:56
Ну, во-первых, я бы не рекомендовал это делать в принципе, а во-вторых, это можно сделать, насколько я знаю, только через неявную точку расшиерния в конце подпрограммы MV60AF0F_FELDAUSWAHL_SONDERREG.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 09:30
хм.. я полагал что есть какая-то настройка по которой открываются те или иные поля фактуры. облазил спро и что-то не нашел.
хотелось бы именно через настройки, если так нельзя - то откажусь от этой идеи.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:21
Чт, сен 29 2005, 07:34
а смысл? все равно что открыть поле Ссылочный документ, номер поставки, заказа... это все ссылочные данные. Изменять их необходимо в самих ссылочных документах. СФ - это последующий документ. Нарушение консистенции. Цены да, цены могут меняться по факту отгрузки, но не такого рода орг.данные
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 21:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO вполне логично, что причина заказа должна быть установлена во время создания заказа. Если она вдруг меняется в момент фактурирования, то либо вы используете не то поле и/или не для тех целей, либо не все в порядке с трейнингом и/или бизнес-процессами.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:47
Чт, янв 20 2005, 08:34
И все же...
Прчина заказа закрыватся в INCLUDE MV60AF0F_FELDAUSWAHL_SONDERREG:
form feldauswahl_sonderregeln.
* Input for order reason only possible
* if credit with reference from invoice
  if screen-name eq 'VBRP-AUGRU_AUFT' and
     vbrp-vgtyp  na vbtyp_fakt.
    screen-input = 0.
  endif.
endform.
И открыть поле можно там же, используя неявную точку расширения данной подпрограммы (перед endform), если конечно позволяет версия системы.
