Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:46
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Чистка продуктивных данных
СообщениеДобавлено: Сб, май 22 2010, 15:37
Сб, май 22 2010, 15:28
Доброго времени Вам уважаемые коллеги.
Требуется мне ваша консультация относительно удаления продуктивных данных. Дело вот в чем... После больших изменений в продуктивной системе, и приведения её в порядок (обновление и пр.) возникла необходимость привести к этому весь ландшафт. Так вот при создании разработки путем копирования продуктивной системы, в самой разработке по понятным причинам будут продуктивные данные. Вот и вопрос, как бы эти данные зачистить, оставив при этом все алгоритмы, структуру и прочее как в продуктивной системе..
Возможно вопрос и проблема не базисная и относится к функциональным консультантам, но есть подозрение что почистить систему должен базисник.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Чистка продуктивных данных
СообщениеДобавлено: Сб, май 22 2010, 18:56
Вт, июл 24 2007, 14:52
можно скопировать продуктив в разработку и тест
затем выполнить локальное копирование манданта с профилем SAP_CUST, т.е. только настройки
а продуктивный мандант удалить
продуктив закрыть на изменения, чтобы этого не пришлось повторять
СообщениеДобавлено: Сб, май 22 2010, 20:05
Спасибо огромное, я понял ход мыслей)))
Только выбрал SAP_CUSV, чтобы юзеров еще сохранить...
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 10:51
Чт, июн 15 2006, 08:41
советую сделать гомогенную или гетерогенную копию в зависимости от Вашего ландшафта дабы исключить неконсистентность ABAP репизитария уровня патчей и т.д, после чего у вас будут идиентичные системы, ну а потом уже и копировать с профилем SAP_CUSV.
работа полностью базисника.
