Текущее время: Вс, июн 28 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: Расчет Фактических тарифов KSII
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 15:13
Ср, сен 06 2006, 12:10
Друзья подскажите плиз при расчете фактических тарифов система выдает ошибку по тем МВЗ по которым нет фактических и плановых затрат. Программу расчет фактических тарифов запускаем по всем МВЗ. Можно как нибудь обойти данную ситуацию или необходимо создавать группу которая будет исключать МВЗ не содержащих на себе затраты?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет Фактических тарифов KSII
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 15:20
Пт, апр 10 2009, 11:13
а зачем? если вас устраивает, что тарифа на МВЗ, на которых нет затрат не будет, то можете сохранить результат с ошибками, в этом случае система не сохранит тарифы для МВЗ и работ, на которых были ошибки при вычислении тарифа...
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 15:22
Ошибка красная и система не дает проводить тариф из за этого.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 16:31
Вы уверены в этом? У меня без проблем проводит...
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 06:15
Нет не уверен возможно что то не так с МВЗ. Спасибо за ответы будем проверять.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 15:57
Пн, мар 01 2010, 23:31
Tusup_Alexy написал:
Попробуйте еще на селекционном экране открыть "Параметры настройки" и поднять галку "Провести несмотря на ошибки"
