Текущее время: Ср, мар 25 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Возможно ли добавить свою кнопку в тулбар транзакции IW3* ??
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 10:09
Пт, июн 10 2005, 14:14
Собственно сабж.
Может кто занимался такой разработкой и чего подскажет??? ато в экзитах ничего подходящего вроде не вижу
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли добавить свою кнопку в тулбар транзакции IW3* ??
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 13:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kahaber написал(а):
Собственно сабж.
На тулбар не добавить без взлома, имхо. Там есть некоторые кнопки с динамическим текстом, но они выходят на бади WCM_DECOUPLING, через который не получится расширить, это зарезервировано для стандарта.
Можно попробовать через экзит IWO10018(Заказ ТОРО: поля пользователя в заголовке заказа), то есть в заголовке там вроде как есть подэкран SAPLXWOC(0900) на экране SAPLCOIH(1180) для пользовательских полей и туда кнопку нарисовать. Сам не пробовал.
Есть еще экзит IWO20001 он содержит код функции +PLS (Специфич. для пользователя). При его активации в меню появляется новый пункт (Доп информация->выбор ТК->Специфич. для пользователя). Может Вас это устроит?
Опиши задачу полностью.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 14:46
Большое спасибо за инфу. Буду копать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 16:59
Пн, апр 17 2006, 21:49
Besa написал:
Пробовал. Кнопку можно нарисовать в подэкране. Но не в тулбаре ведь..
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 06:01
bossjohn написал(а):
Besa написал:
Я не говорил, что кнопку можно можно нарисовать в тулбаре, просто предлагаю альтернативные варианты решения проблемы...
...подэкран SAPLXWOC(0900) на экране SAPLCOIH(1180) ... и туда кнопку нарисовать
Есть еще экзит IWO20001 он содержит код функции +PLS...
Читайте внимательнее пж-ста.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 13:30
to Besa: просто привел свой опыт :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 07:15
Ср, янв 26 2005, 05:11
Можно добавить в меню "Услуги к обьекту".
Вверху слева кнопочка такая есть
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 09:26
Serge69 написал:
Можно поподробней как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 18:11
Сделать наследника CL_GOS_SERVICE.
Переопределить методы EXECUTE CHECK_STATUS.
Добавить запись в SGOSATTR
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 19:51
Спасибо Serge69.
Вот в дополнение http://help-abap.blogspot.com/2008/11/generic-object-services-gos-toolbar.html
