Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Невозможно создать ТД из предыдущего с отличными секторами в заголовках
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 08:08
Чт, янв 20 2005, 08:34
Господа, кто-нибудь сталкивался с проблемой невозможности создания торгового документа со ссылкой на другой при указании сектора создаваемого ТД отличного от сектора документа предшественника?
Есть контракт с сектором заголвока 1. В нем позиции со своими секторами: 2, 3, 4 ...
Создаем заказ с указанием на первом экране транзакции создания сектора, например 2, и далее жмем кнопку "Создать со ссылкой", указав наш контракт. В результате, сектор заголовка в создаваемом заказе устанавливается на сектор 1, как и в заголовке контракта.
Происходить так стало после установки патчей, в которых реализована нота 1315101. Она корректирует ФМ /SAPHT/SW_SP_ELIGIBILITY_CHECK таким образом, что он вызывает RAISE, в результате система не дает создать ТД с сектором заголовка, отличным от сектора заголовка предыдущего документа.
Боролся кто-нить с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно создать ТД из предыдущего с отличными секторами в заголовках
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 09:36
Чт, сен 29 2005, 07:34
у нас с полгода назад была такая потребность - создавать заказ с сектором, отличным от сектора контракта...поправили предпоссылку копирования и все заработало. Там как раз стандартный кусок
IF HVBAK-SPART NE VBAK-SPART.
MESSAGE E012 WITH HVBAK-SPART VBAK-SPART.
ENDIF.
уберите его или замкните в условие какое. Не знаю какие ФМ вы приводите, у меня всё просто получилось + ещё проверку сектора для вида торгового документа сделайте Без проверки сектора
надеюсь, вам поможет это
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 10:07
Justudent написал:
ENDIF.
Вы меня не поняли. Дело не в предпосылке. Дело в том, что сектор заголовка заказа становится таким же, как сектор заголовка контракта, а не тем, каким его указали на экране создания.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 10:39
поторопился)
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 11:01
вообщем это можно и нужно победить в формуле копирования контрак-заказ по VBAK
добавьте строку
VBAK-SPART = DEFAULT_SPART "это значение с экрана
и должно получиться
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 11:06
Ср, июн 11 2008, 19:21
Sergo написал:
Ну тогда не предпосылку, а саму форму копирования подкрутить надо. Она там же, где и предпосылка - слева от нее стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 11:07
Justudent написал:
и должно получиться
Да есть такая переменная, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 11:09
Было б что прикручивать.
DEFAULT_SPART - вот это как раз годится.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 13:43
Justudent написал:
добавьте строку
и должно получиться
А вообще то не хотелось бы брать ключик на новую подпрограмму переноса. Стандарт ничего не предложит?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:33
хм...стандарт...не знаю такого.
а зачем вам ключ? там же полно инхансментов. Вы пользуетесь по переносу в VBAK формулой 051 наверняка же?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
Justudent написал:
добавьте строку
и должно получиться
Ммм... в 4.7 не работало, была такая задачка оччень давно - http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 5&t=236651, так и не победил. Ломать не стал...
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:52
Justudent написал:
добавьте строку
и должно получиться
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 15:06
Justudent написал:
Enchancement то можно, но меня больше интересует вопрос: почему стадартно закрыли такую возможность?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 15:31
Sergo написал:
Ну это риторический вопрос... :D
Многое в SAPе покрыто завесой таинственного и непонятного. В данном конкретном случае - похоже на анахронизм. Т.к. даже в 4.7 можно было запросто вручную присвоить заголовку документа контракт из другого рынка сбыта.
troy написал(а):
в 4.7 не работало,
а вот в 6.0 проверил - через подпрограмму копирования работает без проблем. Прогресс, млин ))
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 16:00
troy написал(а):
Sergo написал:
Задам я его и sap support :)
