Текущее время: Вс, июл 05 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить ППМ по точке заказа автоматически (VM)
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Dolphin_SPB написал(а):
Вмешаюсь в ваше обсуждение...
А почему именно планирование по точке заказа - потому что всегда так раньше делали?
Раньше в excel вы вели статистику и рассчитывали по точке заказа - т.е. при снижении запасов ниже определенного уровня размещали заказ на пополнение запасов.
В SAP есть множество вариантов реализации стратегий уровня запасов. Только мне кажется вы должны ответить для себя на вопрос: Почему не уровень страхового запаса? Почему не планирование по мин/макс? Почему не еще что-то другое?
Возможно решить вашу проблему следующим образом:
1. Устанавливаете точный размер партии EX
2. На закладке ППМ4 (MRP4) в разделе "ППМ на уровне склада" устанавливаете уровень запасов при котором будет начинаться их пополнение - поле "Точка заказа".
3. Запускаете MRP (ППМ) и получаете вашу модель в действии.
Абсолютно все тоже самое можно реализовать через мин/макс, т.к. принцип тот же, только здесь вы пополняете запас сразу до максимального уровня.
На сколько я понял, проблема в том, что точка заказа в экселе - динамическая. Т.е. уровень запаса до которого надо пополнять все время меняется. И он то как раз рассчитывается по формуле.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:53
Вт, апр 27 2010, 18:32
2 Dolphin_SPB:
Потому что Компанейское требование, чтобы для запчастей были проставлены мин/макс запасы, точка перезаказа и тд. Сейчас Excel настроили так, что все необходимые данные рассчитываются автоматически - в принципе полная аналогия САП.
Страховой запас входит в минимальный запас, за страховой запас в Excel мы приняли расход за период обработки заявки. А в том-то и плюс на мой взгляд сапа, что при автоматическом ппм стаховой запас рассчитывается автоматически. Вопрос только в выборе расчета размера партии. Для нас больше подходят оптимальные методы.
И наконец
как раз целью стоит самостоятельный расчет системой необходимых уровней запасов - чтобы сап сам рассчитывал точку заказа и тп.
2 Левон:
Абсолютно верно! В Excel все необходимые данные - плавающие, зависят от текущего расхода. Вручную заносим тоько срок поставки, ну и цены. Хочется подобное реализовать в сап на том, что есть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:10
Ср, июл 29 2009, 08:28
Как понимаю, вы решили рассчитывать партии по Гроффу... А такой параметр как уровень обеспеченности запасами или уровень сервиса к динамическому расчету не в вашей ситуации применим?
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:17
Расчет по Гроффу мне показался самым оптимальным (возможно, спорно, но остановимся на нем).
Об уровне обеспеченности запасами или уровне сервиса знаю, но на практике, в эксель для планирования потребности не используем :roll: . Как-то пытались считать для мониторинга, выходило более 95%.
Так же и в САП проставляю везде уровень 95% (для начала).
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:00
Ну так что, уважаемые!
Конкретный вопрос: ОТКУДА/ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ "ЗАТРАТЫ НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ РАЗМЕРА ПАРТИИ"???
Неужели никто не сталкивался???
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 13:24
Я остаюсь при своем мнении: это значение надо рассматривать просто как параметр в математической формуле. Ну а брать, его тогда надо, на основании решения уравнения. Параметр обозначаете неизвестным. При условии, что вы знаете, какой размер партии должен получиться - подгоняете параметр. Ну а потом смотрите как с таким параметром будут расчетываться другие модели... ну итд в таком же духе. Тогда и поймете на что он - у каждого материала получиться свой или как:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:35
Левон, спасибо за совет.
... это сколько ж работы предстоит... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:18
Всем здравствуйте!
Попробовал вычислить из формул независимые от партии затраты для нескольких материалов с разной стоимостью - значения получились совершенно разные. Стал рассуждать так: составление заявок на заводе происходит всегда в 20-х числах каждого месяца (условно каждое 20-е число), соответственно потребность нужно знать на эту дату, т. е. мне нужно, чтобы программа рассчитала ППМ только один раз и только на это число. Тогда, чтобы работал метод Гроффа, достаточно проставить значение независимых затрат = 1 (т.к. 0 система не принимает). Логика такая, что система, когда будет рассчитывать возможные потребности на периоды позднее 20-ого числа (для накопления оптимальной партии), увидит, что расходы на хранение после 20-ого числа всегда будут > 0. И только 20-ого числа экономия на независимых затратах будет равна затратам на хранение, т.е. все это будет = 0 (т.к. срок хранения в день первой потребности = 0).
Итог: система в качестве размера партии должна выбрать потребность на день планирования (на 20-е число).
Сказано-сделано. Все нсатроил. Посмотрел в md03 результаты по материалам, у которых запас был ниже точки заказа, вроде все сработало - появились заказы на потребность, НО. Проверил 12 материалов, ВЕЗДЕ потребность = разнице между точкой заказа и запасом. Т.е. запасы будут пополняться только до точки заказа. В принципе, данные по потребностям в сап состыковываютя с информацией о потребностях из excel-отчета. Но корректно ли то, что сап за максимальную партию берет точку заказа?
Как я понимаю, точка заказа все равно рассчитывается автоматически, исходя из прогноза и сроков поставки, т.е. ее значение должно покрывать расход за период поставки. В связи с этим и описанным выше система и принимает точку заказа за максимальный (оптимальный с экономической точки зрения) запас?
Хотелось бы услышать ваши мнения!
Заранее спасибо всем, кто откликнется, с уважением!
