Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Замещение на 3м моменте
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 15:24
Пт, июн 29 2007, 11:24
Подскажите, если кто то сталкивался с ситуацией:
Настраиваю замещение на 3м моменте (документ полностью), в предпосылке указываю BKPF-AWTYP = 'HRPAY', то есть документ автоматически созданный из HR. При загрузке из HR замещение не срабатывает, но если этот документ взять на изменение в FI (текст поменять, например), то замещение отрабатывает верно.
Аналогичные замещения на 2м моменте срабатывают без проблем - то есть все проставляется в процессе загрузки, без дополнительных движений.
Это такой глюк замещений или можно исправить?
Версия системы SAP ECC 6.0
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Замещение на 3м моменте
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 15:46
Чт, дек 10 2009, 14:04
Используйте SYST-TCODE, в BKPF в момент проводки еще нет кода транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 15:55
Так 2й то момент с такой предпосылкой работает!
Еще появилась мысль что дело в поле, которое пытаюсь заполнить - ссылочный ключ заголовка 2.
Кстати, замещение отработало на 1 моменте "Заголовок документа", что, возможно, объясняется тем что и предпосылка и цель замещения относятся именно к заголовку.
Наверно, остановлюсь на этом варианте.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 22:36
Если я правильно помню, то 3й момент отрабатывает исключительно на внутренних FIных документах. Любые внешние документы через 3й момент замещения не проходят.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 08:58
darkduck написал:
А это особенность сугубо 3го момента? Интересно, почему...
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 11:38
Пт, фев 29 2008, 12:42
Несколько дней назад (см. соседний топик по FI-AA) тоже пришлось копнуть в направлении замещения в момент "Документ полностью". Оказалось, что для ОС, выбывающих через продажу (тр. F-92) замещение срабатывает при создании документа выбытия. А вот для ОС, выбывающих через списание (тр. ABAVN) замещение не срабатывает. Покопавшись по форуму нашел, что с таким уже сталкивались: момент "документ полностью" не всегда отрабатывает для документов из смежных с FI модулями.
В качестве выхода предлагался (и мы этим воспользовались) инструмент OpenFI: навесить обработчик на событие 1120, которое отрабатывает всегда.
