Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Напоминания через ИТ0019
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 05:59
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, что то не могу разобраться как работает напоминание об истечении срока в ИТ0019.
Куда должно вызазить/прилетать напоминание?
Как настроить?
Хочу контролировать дату истечения срочного трудового договора, необходимо кадровика заранее известить о наступлении события.
 Заголовок сообщения: Re: Напоминания через ИТ0019
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Есть какой-то стандартный совершенно неудобный отчет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:30
Блин, вот я наивный, ожидал что САП хоть тут сделает по человечески, хоть всплывающую окошку какую нить прикрутит, чтоб по желанию включить можно было.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 08:56
Вс, июл 19 2009, 16:30
Стандартный отчет "Обзор сроков" (тр-ия S_PH0_48000450). Сохраняем вариант, в нем выбираем вид срока, поле Дата напоминания делаем типа D - динамический расчет даты, текущий день. Затем сохраняем программу для фонового исполнения, создаем список получателей (so23), присваиваем его запланированному заданию и все. Если под заданные в варианте программы значения будут данные - уйдет уведомление на почту (либо sap office, либо же на внешнюю, при условии что настроены SMTP сервера и пр.) В целом, наверное не очень удобно, но для такого рода целей терпимо использовать. И стандарт, опять же:)
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:29
Как стандарт можно использоваь ваш вариант, спасибо.
Там как раз всплывающее сообщение на экране появляется. :)
Только что будет в теме и теле письма?! То что сами напишем предварительно, я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Maksimus Пн, май 31 2010, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:32
Maksimus написал:
Да. В случае, если поставить галку "Экспресс доставка", при создании списка получателей.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:36
Поясните пожалуйста один момент.
При таком раскладе программа обработает табельные, на которые есть полномочия у логина, под которым запланирована задача, так? Предположительно это логин с полномочиями на всех, иначе смысл планирования задания теряется вообще.
Т.е. все пользователи увидят все напоминания в том числе по "чужим" табельным, на которые у пользователя нет полномочий?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 09:46
Возможно я что то не так понял, но насколько понял - прога запускается от имени пользователя со всеми полномочиями на всех сотрудников, собирает данные за текущий день и кидает месседж в почту тому юзеру на которого настроена. Кадровик увидел напоминание - обработал. Другим пользователям посылать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:10
На сколько я понимаю, идет отбор только по виду напоминания, которое есть, или нет, в ИТ0019.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:59
Во-первых, юзеров переменное количество. Для каждого надо что-то планировать на выполнение ?? :shock:
Во-вторых, если всё-таки
а потом
то это и есть нарушение полномочий.
kinder, Вы использовали на практике предложенный Вами вариант? Поясните пожалуйста ситуацию с полномочиями.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:10
Calm, у нас не возникало таких вопросов, так как люди (их всего два-три человека), которым приходили уведомления - имели "полные" полномочия на работников. Не могу не согласиться, что скорее всего это нарушение полномочий.
Последний раз редактировалось kinder Пн, май 31 2010, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:23
kinder написал(а):
Calm, у нас не возникало таких вопросов, так как люди (их всего два-три человека), которым приходили уведомления - имели "полные" полмночия на работников. Не могу не согласиться, что скорее всего это нарушение полномочий.
У нас 1-2 человека, права на всех полные. Поэтому данный вариант должен сработать.
