Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Можно ли настроить транзакцию J3RKKRL
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:50
Ср, дек 09 2009, 12:37
При запусе J3RKKRL по счету учета спецодежды в отчете выскакивают корреспонденции с несколькими затрат.счетами. При анализизе этих корреспондеций оказывается, что только одна правильно отображается, что соотвествует настройкам в spro. А остальные подтянулись, поскольку прошли по тем же документам, по которым прошли и правильные корреспондеции. Как-то можно настроить тразакцию J3RKKRL?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли настроить транзакцию J3RKKRL
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:55
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Отчет только выводит корреспонденцию, которая похоже определилась неправильно. Проверьте по таблице как разложился документ, если неправильно, то нужно менять настройки корреспонденции или настроить запрещённую корреспонденцию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 12:04
ilsik написал:
Я не спец, поэтому уточню. Настроить запрещенную транзакцию - это через запуск настроечной тразакции к J3RKKRL? Что значит настройка корреспонденций?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли настроить транзакцию J3RKKRL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:05
Пт, фев 29 2008, 12:42
Настройка запрещенной корреспонденции J3RKKRN.
Как только ее увидете - сразу поймете, что такое запрещенная корреспонденция.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:17
Deinis написал:
Увидел, понял... сэнкс.
