Текущее время: Чт, июл 02 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: История привязки ЕО к ТМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:38
Сб, апр 12 2008, 14:35
Возник вопрос анализа привязки ЕО к ТМ. Демонтаж ЕО (IE02), вкладка структура -> изменить место монтажа ЕО можно указать даты в поле дата монтажа\демонтажа. А где можно посмотреть историю этих перемещений ЕО к ТМ. В стандартных отчётах нет даже полей выбора даты монтажа\демонтажа, возможно необходина дополнительная настройка и ведение через ОЗИ или разработка ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: История привязки ЕО к ТМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:02
Ср, авг 18 2004, 11:47
IE02 - Доп.инфо - список периодов использования
либо
SE38, RIEQIF00
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:35
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Проверь настройку в ракурсе V_T370Z - нужна запись для имени поля TPLNR.
И потом можно посмотреть как написал me.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:24
Для TPLNR запись в V_T370Z есть, по поводу IE02 - Доп.инфо - список периодов использования - это не совсем то что надо, нужно видеть изменения в привязке ЕО к ТМ. Например, изначально ЕО было привязано к одному ТМ, затем его демонтировали указав дату демонтажа и смонтировали на другом ТМ, в результате необходимо видеть где было ЕО до даты демонтажа и после даты демонтажа. Через список периодов использования я вижу только привязку ЕО к последнему ТМ, но истории там нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 17:07
Ср, окт 05 2005, 12:13
Maximus написал:
История должна быть если
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 15:50
Ср, мар 30 2005, 16:21
У вас не активирована настройка сохранения временных интервалов для истории типа ЕО V_T370T_Z-ZEIIN. А предыдущий ракурс это отметка полей которые должны в историю попадать.
Предупреждаю, что активация сохранения временных интервалов может приветси к ошибкам в процессах, если у вас в продуктивной системе есть разработки использующие таблицу EQUZ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 17:05
Для данного типа ЕО действительно не была включена V_T370T_Z-ZEIIN (История использования для единицы оборудования).
Спасибо, это то что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 14:30
Вт, апр 03 2007, 07:41
Добрый день Левон.
Подскажите как настроить в ракурсе V_T370Z - чтобы была запись для имени поля TPLNR?
Я проверила ракурс V_T370Z там действительно нет записи. Если можно напишите путь где конкретно это настаивается.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 14:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Aika написал(а):
Добрый день Левон.
Спасибо
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов-Основные данные в ТОРО и Сервисе клиентом-Технические объекты-Единицы оборудования-Период использования единицы оборудования-Определить поля, релевантные для истории
