Текущее время: Ср, май 20 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 09:49
Пт, янв 30 2009, 14:58
Модуль FM у нас активирован с 2006г.
Интеграция с HR не настроена.
До текущего момента в счете главной книги 70020000 'Расходы на оплату труда выплаченные' была определена техническая финансовая позиция (не влияющая на бюджет), расчет зарплаты (транзакция PC00_M99_CIPE) проходил без проблем.
Сейчас потребовалось переопределить финансовую позицию на влияющую на бюджет 'ЗАРПЛАТА' (фин.операц. 30/тип позиц. 3 ). В результате при расчете зарплаты, если расчет выполняют несколько пользователей (у нас несколько бухгалтеров одновременно могут выполнять расчет по разным единицам расчета), система генерирует ошибку BP 621 Статья бюджета & блокирована пользователем &.
Каки образом можно устранить данную ошибку.
В принципе интеграция с HR нам не нужна. Мы формируем свой отчет (бюджет движения денежных средств), в который в части зарплаты выбираем проводки только по ее выплате: Дебет 70020000 - Кредит 51 'Расчетный счет' (проводки, формируемые при расете зарплаты не рассматриваем).
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете заработной платы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 10:32
Вт, авг 15 2006, 19:37
странно, Статья бюджета & - указывается в сообщении именно фин.позиция? СПП элементы используются?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:52
Генерируется следующее сообщение 'Статья бюджета PLAN_RUR/РАСХОД/PLAN_RUR блокирована пользователем ...'. PLAN_RUR - это у нас фонд и ПФМ, РАСХОД - это фин.позиция уплотнения. Но если
смотреть записи блокирования, то создается блокировка по финпозиции 'ЗАРПЛАТА'.
Да, СПП-элементы используются, но указанный счет 70020000 ведется без контировки на СПП-элемент. Модуль IM активирован с 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:59
Yulia9999 написал:
А что у Вас еще активировано из функциональностей? Cash Management, Budget Ledger? это не сообщение УБ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:23
Cash Management - не активирован. Что за функцианальность Budget Ledger?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:50
Yulia9999 написал:
для контроля бюджета тоже используется.
А при других проводках тоже блокируется или только при расчетах зарплаты? при каких еще процессах блокировка идет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:57
Переопределение фин.позиции сделали только вчера, никто из пользователей кроме расчетчиков пока не обращался, потому сказать не могу, где может возникнуть подобная ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:04
Yulia9999 написал:
сделайте сами в тестовой системе или в песочнице несколько разных проводок и прочих операций одновременно под разными пользователями на одни и те же объекты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:54
Уже проверяли, блокировки не создаются.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 14:15
посмотрите по нотам, и если ничего не будет, пишите в сап суппорт
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 16:13
По нотам ничего не нашла.
Сделала запрос в SAP, на что был ответ: ошибка BP 621 была специально предусмотрена во избежании параллельного расчета зарплаты и никаких изменений по этому поводу не планируется.
Мы решили через управление выводом сообщений (транзакция OBA5) изменить ошибку на предупреждение для пользователей, выполняющих расчет, но безрезультатно.
№ сообщ. Пользователь Диалог ПакВвод Стандарт
621 ИВАНОВ W W E
При выполнении параллельного расчета все равно генерируется данная ошибка. Может еще каких настроек не хватает?
Версия 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 16:36
Yulia9999 написал:
621 ИВАНОВ W W E
Версия 4.6С
А Вы сапам написали что ранее параллельный расчет проводился без данной ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 17:03
Да писала. Но тогда в счетах главной книги, участвующих в расчетах, была присвоена техническая финансовая позиция, т.е. невлияющая на бюджет. Данная фин.позиция не присоединена к иерархии фин.позиций и бюджет по ней не ведется, т.е. не было и объекта проверки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 09:31
Yulia9999 написал:
а как они дословно ответили?
