Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Сводная фактура.Фактурирование позиций поставок, с изменением кол-ва
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 15:40
Пт, май 26 2006, 11:55
Сводная фактура.Фактурирование позиций поставок, с изменением кол-ва.
Проблема. Происходит передача материала на комиссию магазину (ОМ без фактурирования), через неделю магазин отчитывается о продажах.
Необходимо создать фактуру на основании нескольких поставок попозиционно (1 позиция из Поставки 1, 2 позиция из поставки 3). При этом количество нужно будет менять.
Как это сделать? можно ли создавать фактуру без ссылки на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Сводная фактура.Фактурирование позиций поставок, с изменением кол-ва
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 18:36
Вт, окт 19 2004, 10:13
Для того чтобы частично отфактурировать поставку необходимо в типе позиции заказа релевантность для фактуры указать "К: фактура на основе поставок - фактура частичного количества". Тогда на экране vf01 будет доступна кнопка "Выбор позиций" в которой можно будет изменить количество. Не проверял, сработает ли это с несколькими поставками, с одной работает.
Может вам подойдет функциональность консигнационного запаса клиента, как раз для таких целей сделано.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 10:39
Спасибо. Теперь при создании фактуры по 1-й поставке возможно изменять количество , но только в ментшую сторону от открытого количества, скорее всего количество нужно будет увеличивать в большую сторону.
При создании сводной фактуры нет возможности выбрать какие из позиций поставок войдут в фактуру. И корректировать количество тоже нельзя :(
Использование консигнации отклонили, т.к. нужна проводка списания материала на забалансовый счет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:28
Оказалось что невозможно указать частичное количество для фактурирования для позиций разделения партий (900001).
Как это обойти?
Странно, но тип позиции разделения по партиям отличается от типа вышестоящей позиции. Пришлось и для типа позиции разделения по партии указать К -фактурирование частичного количества.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:58
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, а подскажите, пожалуйста, сводная фактура формируется ТОЛЬКО из VF04? Возможно, есть другие транзакции?
Заранее спасибо.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:29
Можно в VF01 перечислить нужные документы.
