Текущее время: Пн, фев 16 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: По каким причинам может выходить сообщение "Исправьте помеченные позиции" при F-44?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 06:17
Вт, янв 13 2009, 14:52
Делаем выраванивание через транзакцию F-44 по кредитору с отрицательным остатком. Но при моделировании документа выходит сообщение "Исправьте помеченные позиции". При этом нужно провалиться в позицию остатка и просто например ввести поле Текст (хотя данное поле настроено необязательное для заполнения) или просто зайти и выйти из позиции. Просмотрели все поля, ни одно не настроено как обязательное для заполнения. Возможно какое то поле недонастроили.Помогите, если кто сталкивался с подобной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: По каким причинам может выходить сообщение "Исправьте помеченные позиции" при F-44?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 14:34
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Сталкивался с таким, причем не обязательно, что проваливаться нужно изза поля в которое вы вводите слово ТЕКСТ, индикатор "Исправте помеченные позиции" выставляется если по любому из полей сработало предупреждение, достаточно просто провалиться в позицию и выйти из неё.
Как исправлял не помню, вроде замещение настроил.
