Текущее время: Вс, июл 05 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: История по данным партнеров в ЕО и ТМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 18:50
Чт, апр 24 2008, 10:42
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ведения истории по изменениям партнеров (через схему ролей партнеров) в основных записях тех.объектов?
Настроил схему ролей партнеров, присвоил ее типу ЕО, завел партнеров. Выбор партнеров, сохранение, изменение работает на отлично, но нужна история по этим изменениям. Что-то сколько не копался, но решения найти не смог. Возможно кто-то сталкивался...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: История по данным партнеров в ЕО и ТМ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:21
Пн, дек 21 2009, 15:47
Определить поля для истории таких партнеров, как
- Клиент
- Конечный клиент
- Эксплуатационщ
можно через настройку Определения полей для истории (OIEZ) подвязываешь к полям ЕО и есть возможность анализировать историю изменения этих полей.
Это то, что Вы искали?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 15:24
Ср, мар 30 2005, 16:21
Добавлю свой комментарий по поводу
- Клиент
- Конечный клиент
- Эксплуатационщ
Это будет работать, но с ограничениями. Дело в том, что эти парнеры в системе определены как дебиторы и если необходимо хранить историю например партнера с табельным номером, то проблемы начнутся с настроек определения того или иного партнера из схемы для полей клиент, конечный клиент и экспл. Ошибку при настройке можно обойти и при вводе табельнго номера в схеме партнеров технического объекта, он будет передаваться в одно из этих полей и отметка об сохранении истории для этих полей сработает. Но вот когда возникнет необходимость например скопировать партнера из тех.обекта в заказ или сообщение, то посыплются новые ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 16:42
Да, огромное спасибо.
Я видимо с неправильной стороны подошел...
Я создал сотрудников в HR и хотел обойтись только этим.
Также благодарю SAPog за предупреждения о будущих багах - будем ломать голову как их обходить! Но выхода особого нет, т.к. нужна история
А возможности вести через табельники HR такого функционала нет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:22
Еще добавлю. Как то сам был озадачен этой проблемой и правильного решения так и не нашел, нехватило терпения на абап дебаг. Но пример есть и именно стандарт передачи дебиторов из схемы партнеров в поля Клиент, Конечный клиент, Эксплуатационщик по-моему мнению необходимо скопировать.
1. Расширить таблицу EQUZ собственным полем, с элементом данных идентичным типу партнера
2. Отыскать коды в программах обработки экранов, где идет анализ настройки V_T370T_V и в поле копируется номер партнера из схемы.
3. Вставить расширение в часть кода п.2. Здесь нужен опытный абапер, дело в том, что для того чтобы грамотно вставить собственный код и он не затерся после патча, можно обойтись и без user-exit и BAdI, но думаю невсегда. В некоторых программах, а может и во всех, мы например расширяли отчет список оборудования, можно определять собственные точки расширения.
3. Через BAdI расширение истории добавить это поле
