Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Загрузка выписки в формате swift
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:22
Сб, мар 01 2008, 18:31
Люди, выручайте. Возникла необходимость загружать в САП выписку из клиент-банка, а он поддерживает только SWIFT и 1С форматы.
Пытался загрузить SWIFT, пройдя через череду ошибок, наткнулся на следующую:
Вид записи 61: Сумма не идентифицирована (ошибка в данных).
№ сообщения FB794
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? И как вообще загружать выписки в этом формате? Как и где это настраивать? Ниже прилагаю выписку:
BEG
КБ "ГЕНБАНК" (ООО) Г.МОСКВА
TO:
ОАО
DATE:100601
TYPE:940 РАЗВЕРНУТАЯ ВЫПИСКА СО СЧЕТА
:20:
:21:
:25: *номер счета*
:28: 0001
:60F:C100528RUB47487296,45
:61:100531D 28773000,00
N0011005313426
044585382/40702810400000004188
:86:Оплата по дог.7500 от 11.01.2010 ЖБИ Включая НДС 18%- 4389101-70
:61:100531D 12000000,00
N0011005313425
:86:Оплата по дог.167/5648 от 27.12.2007 ЖБИ Включая НДС 18%-
1830508-48
:61:100531D 10530757,85
N0011005313428
044525225/47422810800009900021
:86:Оплата по дог.06 от 08.05.09 за СМР на объекте: Иловые поля
аэрации. к.2 в т.ч. НДС(18) - 5 338 983-05.
:62F:C100601RUR86504297,80
END
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка выписки в формате swift
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 00:24
Я бы попробовал убрать пробел в 61м поле между D и суммой. Ну и проверил правильность использования точки/запятой в качестве десятичного разделителя.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 12:59
darkduck написал:
К сожалению не помогает...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 15:02
попробуйте убрать пробел / абзац между суммой и кодом операции N0001
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 15:48
Не помогло.
Где вообще настраивается алгоритм распознавания этой строки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 19:33
алгоритм распознавания нигде не настраивается. он жестко прописан в программе rfeka400 (FORM swift_mt940, FORM check_zero_amount).
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка выписки в формате swift  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:37
Вс, окт 17 2004, 11:34
То что советовал Даркдак - сделать.
Кроме того - убрать все ненужное до строки 25
в строке 61: после суммы убрать перевод строки
очевидно, 044585382/40702810400000004188 - это подполе 9. Разбираем 61 поле дальше
Если N001 - операция (подполе 6), а 1005313425 - подполе 7, то после него попробуйте поставить вместо каретки символы //
подполе 8 похоже потеряли? как система догадается, что 044585382/40702810400000004188 - это 9, а не 8? Разделтель подполей хотя бы сюда
убрать END
Вот как-то так попробуйте
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:27
Ср, окт 07 2009, 09:03
Выписку загрузил, большое спасибо всем :roll: :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:37
Иногда полезно:
1) Пометить тему как "решенная". Для этого около каждого сообщения есть зеленая галочка.
2) Указать как именно проблема была решена.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:45
Убрал все ненужное до строки 25
в строке 61: после суммы убрал перевод строки
убрал END
У меня еще вопрос. Что такое подполя 7,8?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 15:57
http://www.swift.ru/word_docs/RUR-6.pdf
