Текущее время: Пн, авг 18 2025, 16:54
 Заголовок сообщения: Сторно, перемещение ОС, Ошибка "Проводка движения невозможна (Ссылочная дата недопустима)"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 07:13
Ср, июн 02 2010, 06:42
Здравствуйте уважаемые SAPфорумчане!
У меня случилась ошибка, помогите если кто знает и/или уже сталкивался...
Сделали неправильно перемещение ОС, не туда куда надо, две недели назад.
Т.е сторно в том же периоде, месяц ещё не закрыт.
Номер Сообщения AA478
Diagnosis
A retirement was already posted on the asset "xxxxxxxxxxxx" (количество цифр) 0000 "20100515" (дата).
Based on the value date "20100513" of the transaction, this transaction should have been included in the calculation of value for the retirement.
System response
The transaction is rejected.
Procedure
Check the value date of the transaction.
Дату выставляем такую же что и оригинальные сторнируемый документ.
В чём проблема вообще?
Возможно нужно делать сторно не на одну позицию а на весь документ.??
Нужно ли менять системную дату?
Заранее Благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Сторно, перемещение ОС, Ошибка "Проводка движения невозможна (Ссылочная дата недопустима)"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 08:47
Пт, фев 29 2008, 12:42
И вам доброго утра!
Вы не написали, как именно пытались сторнировать перемещение. Какой транзакцией? Мы сторнируем транзакцией AB08.
Какую именно дату? Дату проводки?
Мы сторнируем только с опцией "полностью сторнировать документ FI". Причина сторно - 03. Дату проводки ставим ту же, что и дата проводки в оригинальном документе. Все сторнируется как надо.
Зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 09:39
Сб, дек 12 2009, 20:42
Diagnosis
System response
Procedure
А по карточкам, по которым было проведено перемещение, не проводилось никаких операций после перемещения?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 09:48
Вт, янв 23 2007, 11:04
Вы у какого ОСа сторно делаете? у карточки-отправител или у карточки-получателя?
Если у отправителя, то возможно вы выбрали не ту строку в AB08 и сторнируете поступление на карточку, а не выбытие-перемещение.
Если у карточки-получателя, то возможно сделали еще какие то операции после перемещения, как писал Organizm
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 15:03
Здравствуйте!
Весьма благодарен за содействие..
:D
15,05,2010
Входим в документ (в позицию) и нажимаем кнопку "сторнировать"
Да делали ещё перемещения. ..
Если по карточткам проводились ещё какие то движения\перемещения то что делать??
Заранее благодарю..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:17
Заранее благодарю..
Если они были после, то сторнировать надо сначало эти операции, и только потом уже то перемещение, которое вы хотели сторнировать изначально.
