Текущее время: Сб, фев 21 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Списание основного средства Настройки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 14:30
Ср, фев 17 2010, 09:32
Добрый день! Прошу помощи!
Скорее всего дело в настройках, тестирую проводку списания без выручки через транз. ABAVN.
Основное средство загружено остатком на 31.03.2010 (послед провед аморт в 3 периоде), в карточке основного средства: ПС 15000 АмортНИ 14500 ОстатСтоим500 .
21.04.2010 нужно сделать списание основного средства, у меня почему-то проводки:
Д 10.9 К 01 15000
Д 02 К 10.9 15000.
Мне нужно чтобы отдельно была остаточная стоимость.
Если делаю списание мартом, то проводки примерно следующие:
Д 10.9 К 01 15000
Д 02 К 10.9 14850
Д 91 К 10.9 250.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Списание основного средства Настройки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 14:32
Может дело в схеме списания? Ракурс ведения VC_TA1MZ01
 Заголовок сообщения: Re: Списание основного средства Настройки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 14:47
Пн, дек 18 2006, 14:29
Если я правильно понимаю, то в апреля объект полностью самортизируется?
Если так, то SAP делает правильно, так как при списании он должен учитывать амортизацию (в вашем случае) апреля, даже если вы её еще не провели.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 04:25
Да, в апреле полностью самортизируется. Это так по бухучету? Посмотрю теорию.
То есть если мы спишем ОС и в конце месяца запустим расчет амортизации за апрель то появится недостающая проводка Д 35 К 02 500 р.?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 04:36
а Акт о списании формируется сразу после списания или после прогона амортизации? Полные ли данные об амортизации попадут в Акт без прогона?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 08:07
Вт, янв 23 2007, 11:04
Акт о списание сформируется тогда когда Вы его сформируете:)
Там от настройки зависит учитывать при формирование плановые или фактические данные амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 06:20
Насколько я понимаю, Акт о списании должен формироваться и подписываться до проводки в системе. Почему SAP формирует акт только на основании проводки? Или это я не могу найти настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:06
Чтобы Вы не забыли сформировать проводку списания в SAPе
