Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: ТАП
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 09:26
Пт, мар 04 2005, 16:57
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как настроить код ОГК 'F' для создания требования авансового платежа.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:04
Ср, янв 19 2005, 14:07
Он преднастроен уже
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 11:16
Непонятно.
я в Характеристиках ОГК в поле "ЦелКоды ОГК" я перечисляю целевые коды ОГК. Все ОК.
Но непонятно, как описывать подмену одного контрольного счета для разных целевых ОГК.
Например, для кода ОГК 'T' контрольный счет 60003000 заменяется на 60615000, а для кода ОГК 'L' тот же контрольный счет 60003000 заменяется на 60613010. Теперь как это состыковать в коде ОГК 'F'?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 14:39
F используется для ТАПов при оплате по ТАПу возникнет авансовый платеж с ОГК который был проставлен в ТАПе
т.е подставляй ОГК который необходим и он сам поменяет счет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 14:59
не получается.
Счет не меняет. Дело в том, что если я ставлю нужный мне код ОГК, предположим, 'T'. А в коде ОГК 'F' не прописали подмену контрольного счета, то система автоматом меняет наш код ОГК 'T' на 'F'. И пытается уже в настройках кода F найти контрольный счет, а там пусто. и выдается сообщение:
К В/БСч, K К/ОГК F, КонтрольнБСч 60003000 БСч Особой главной книги нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 15:20
для Т есть счет Х, заходишь в F - характеристики - и добавляешь Т
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 15:22
какой ОГК в ТАПе ставишь?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:31
В ТАПе ставлю код T, в характеристиках кода F прописала код T.
Все равно не пускает. Выдается сообщение, которое приводила выше.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:43
для F необходимо прописать какие-нибудь счета (например счет аванса)
