Текущее время: Вс, ноя 23 2025, 06:10
 Заголовок сообщения: Скрыть столбец в ракурсе ведения
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 10:06
Чт, дек 01 2005, 08:39
Всем добрый день!
Хочу скрыть поле (технический ИД) в ракурсе ведения собственной настроечной таблички. Но почему-то флаги INVISIBLE - серые для всех полей в свойствах экрана ведения, соответственно модификация структуры SCREEN ничего не дает. Можно ли как-то все-таки скрыть столбец?
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть столбец в ракурсе ведения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 10:39
Чт, янв 20 2005, 08:34
Удалить весь столбец в редакторе Screen Painter
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 10:53
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 12:25
Пт, окт 31 2008, 15:58
Есть более корректное решение.
Создать ракурс ведения в SE11 на нужную таблицу.
Проставить атрибуты H(скрыто).
Далее создать диалог ведения таблицы на наш ракурс.
Если меняем напрямую через ScreenPainter то при каждой пере генерации нужно будет менять ручками.
И Вуаля!
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:08
И Вуаля!
Насколко у меня отложилось в памяти - нет, не нужно менять.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 16:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Sergo написал:
И Вуаля!
При полной перегенерации конечно все перетрется :) Туда вообще лучше ручками не лезть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 07:59
Besa написал:
Sergo написал:
Только руками поменял экран диалога. После этого генерировал. Ничего не перетерлось.
Что имеется в виду под полной генерацией? Удаление диалога ведения и создание заново?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:27
Sergo написал:
Слово "полное" не корректно, согласен. На счет генерации, если Вы скроете поле руками, затем проведете какие то изменения в таблице, например, создание/удаление/изменение полей, то генерация диалога ведения повлечет за собой удаление и новое создание экранов, для того чтобы отобразить Ваши изменения. Я это имел в виду.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:40
Besa написал:
Sergo написал:
Именно так я сделал.
1. Удалил столбец на экране ведения диалога ведения таблицы. Сгенерировал диалог ведения.
2. Добавил новый столбец в таблицу (SE11). Сгенерировал ее.
3. Изменил (еещ раз на всякий случай) логику ведения эрана. Сгенерировал диалог.
В результате, первоначальное изменение экрана ведения (с удаленным столбцом) осталось не перетершись.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:21
Sergo написал:
После всего этого у Вас на экране не показывался удаленный столбец + добавился новый из пункта 2?
Если так, то это очень странно :) . При пере генерации система предупредила что удалит экран и создаст заново?
P.S. Делаю также в 4.7, все что менял на экране руками, затирается.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 22:00
Besa написал:
Нет. После всего этого у меня не показывался удаленный столбец + не добавился новый из пункта 2.
Besa написал:
:) Не то слово как
Besa написал:
У меня 6.00.
Тогда такой вопрос: Как вы делаете перегенерацию?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 05:40
1. Нет, ну все правильно тогда, у Вас же новый столбец НЕ появился в диалоге ведения... То есть, смысл тогда в такой перегенерации, если она не отображает Ваши изменения.
2. Изменяю таблицу, захожу в утилиты--генератор...--там жму изменить, предлагает выбрать что я менял в таблице, от этого выбора зависит будет пересоздан экран или нет, при добавлении нового столбца экраны пересоздаются и все что делалось руками в логике экрана перетирается.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 07:49
Besa написал:
Ну теперь все ясно. Конечно таким образом затрется все. Галка ж "Новое создание экранов ведения" естественно удалит старый экран.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:22
Чт, мар 29 2007, 11:51
вопрос в тему - а возможность формировать Документы изменений к полям настроечной таблицы тоже делается только прикручиванием доп.кода в сгенерённый ФМ ведения? Или есть какойто способ сразу ракурс ведения сгенерить так, чтобы потом разбор полётов "кто что когда поменял в настройках" делался автоматом?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:56
pberezin написал:
Да, конечно есть, только это на уровне таблице делается, "тех параметры таблицы - Запись в журнал изменений данных" + надо чтоб админы включили у себя аудит системы. Тогда у Вас в ракурсе будет работать "Утилиты-Журнал изменений". Можно закодить все это дело, если админы не хотят или не могут включать аудит, но это более сложный путь.
