Текущее время: Сб, авг 08 2026, 09:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли устанавливать лицензию для SAP Enterprise Portal
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:04
Osm написал(а):
в том то и дело что никак не могу туда даже курсор поставить.
А зачем Вам туда попадать?
Это экран с уже установленными лицензиями. А у Вас, я так понимаю, никакой еще и не установлено. Что Вы хотите увидеть?
Да, кстати, а java -version у Вас что говорит?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:09
да не...проблему надо решать - там дофига чего вы не сможете настроить с такими глюками.
может жаба какая левая подтягивается - проверьте внимательно, подключитесь с другого X-хоста
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:16
Пн, июн 30 2008, 17:16
лицензию я установил, просто просмотреть её не могу.
java version "1.4.2_17"
на что смотреть ещё не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:37
Пробежал тему сначала. Не увидел на какой оси у Вас установлен портал. Можно уточнить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 12:26
windows 2003
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:35
Вт, июн 02 2009, 22:28
курсор туда и не нужно ставить, это read-only поле
нужно просто прицельно кликнуть в это узкое поле, держать левую кнопку и сделать легкое движение вправо ))
а потом нажать Ctrl+C
например у меня все нормально, поля широкие, выделяю текст мышкой, но курсора нет
это я на всякий случай
может и правда невозможно
а попробуйте 1.4.2_19
у меня работает
конфигурация вроде как ваша: 2003 сервер, EHP1 FOR 7.01
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:42
Вы там на железной консольке сидите? Или удаленно по RDP?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 05:53
товарищи, пробовал я уже копировать всяко разно, не выходит
по поводу java - у меня железо x64, а здесь http://www.sun.com/software/javaforbusi ... wnload.jsp есть только 17 версия для 64 бит. Где Вы брали 19?
сижу на консольке
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 07:02
Не заморачивайтесь на том, что в drop down написано. Выберите 19-ю. Дальше будет выбор платформы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:34
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Установите на рабочке java SDK
Установите в переменные окружения JAVA_HOME
Скопируйте папку admin (откуда вы запускаете VA) с сервера (можно с другого, на котором нет заморочки с отображением полей с данными о лицензии) на рабочку
Запустите VA на рабочке
Настройте соединение с сервером, порт будет 50004 для системы с номером 00
Подключитесь и проверьте данные о лицензии
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:14
сейчас попробовал с другой машины VA запустить, там у меня 1.6.0_11. Поля тоже все маленькие
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 06:31
Чт, июн 15 2006, 08:41
вроде текущая рекомендованная SAPом версия 1.4.2_25, в гайде есть номер ноты где в самом низу пишется список рекомендованных версий. Ставил недавно EHP1 NW 7.01 EP на x64 WIN2003 ставил именно 1.4.2_25 - все работает
