Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: как узнать где заполняется переменная
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 12:55
Вт, сен 16 2008, 13:15
привет
есть код:
FORM get_attributes_for_class
  TABLES t_attributes          TYPE attrcls_tab
  USING  value(u_class)        LIKE sdokobject-class.
  STATICS: isdokclprop LIKE sdokclprop OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  DATA: attribute_definition LIKE sdokprop.
  DATA: tfill         LIKE sy-tfill,
        tabix_aux     LIKE sy-tabix,
        tabix_buf     LIKE sy-tabix,
        subrc_aux     LIKE sy-subrc,
        internal_mode type sdok_intrn,
        typ           like sdokiocl-io_type.
  STATICS: BEGIN OF buffertab OCCURS 0,
             class LIKE u_class,
             attributes TYPE attrcls_tab,
           END OF buffertab.
* ... Initialize returned tables ...
  REFRESH: t_attributes.
* ... Get current value of internal operation mode ...
  PERFORM internal_mode_access
    USING    internal_mode_command_get
    CHANGING internal_mode.
* ... Try to get answer from header line of buffer table ...
  IF NOT buffertab-class IS INITIAL AND buffertab-class EQ u_class
  AND buffertab-mode EQ internal_mode.
    APPEND LINES OF buffertab-attributes TO t_attributes.
    EXIT.
  ENDIF.
но при входе в него табличка buffertab-attributes уже заполнена значениями.
как можно узнать, откуда берутся эти значения
вызов проходит
PERFORM GET_ATTRIBUTES_FOR_CLASS
    TABLES ATTRIBUTES_FOR_CLASS
    USING  CLASS.
ATTRIBUTES_FOR_CLASS - пустая
 Заголовок сообщения: Re: как узнать где заполняется переменная
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 12:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Наверное buffertab объявлена глобально, помимо STATICS: BEGIN OF buffertab внутри подпрограммы, рас она на входе в перформ уже декларирована и заполнена. А вообще можете поставить точку наблюдения и посмотреть в каком месте заполняется таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
namen написал:
привет
есть код:
А весь ли код приведён???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:25
Вт, июн 02 2009, 22:28
namen написал:
Такое вполне возможно, на то она и statics.
Вы уверены, что это не первый вызов данной формы? Точку в нее ставить пробовали?
PS сори если это и так понятно, можт я не понял вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:39
нет код не полный, вся программа около 8000 строк
ставил в начало формы точку прерывания, но при каждом вызове табличка уже заполнена :(
ставил точку прерывания при изменении значений, опять таки срабатывает при входе в get_attributes_for_class
код:
             class LIKE u_class,
           END OF buffertab.
    EXIT.
  ENDIF.
* ... Try to get answer from buffer table ...
  READ TABLE buffertab
    WITH KEY class = u_class
             mode = internal_mode
    BINARY SEARCH.
  IF sy-subrc EQ 0.
    EXIT.
  ELSE.
    tabix_buf = sy-tabix.
  ENDIF.
* ... Fill internal table ...
  READ TABLE isdokclprop
    WITH KEY io_class = u_class
    BINARY SEARCH
    TRANSPORTING NO FIELDS.
  if sy-subrc NE 0.
    SELECT * FROM sdokclprop
      APPENDING TABLE isdokclprop
      WHERE io_class = u_class.
    SORT isdokclprop BY io_class prop_name.
  endif.
* ... Fill returned table ...
    BINARY SEARCH
  IF sy-subrc EQ 0.
    tabix_aux = sy-tabix.
    LOOP AT isdokclprop FROM tabix_aux.
      IF isdokclprop-io_class NE u_class.
        EXIT.                          "<--- Exit from loop
      ENDIF.
      PERFORM get_attribute_definition
        USING    isdokclprop-prop_name
        CHANGING attribute_definition  subrc_aux.
      IF subrc_aux EQ 0.
        CLEAR t_attributes.
        MOVE-CORRESPONDING isdokclprop TO t_attributes.
        APPEND t_attributes.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
if internal_mode = sdoka_internal_mode_active.
  read table t_attributes with key prop_name = 'CREATED_BY'.
    if sy-subrc <> 0.
      clear t_attributes.
      t_attributes-PROP_NAME = 'CREATED_BY'.
      t_attributes-x_unique = 'X'.
      append t_attributes.
    endif.
  read table t_attributes with key prop_name = 'CREATED_AT'.
    if sy-subrc <> 0.
      clear t_attributes.
      t_attributes-PROP_NAME = 'CREATED_AT'.
    endif.
  read table t_attributes with key prop_name = 'LAST_CHANGED_BY'.
    if sy-subrc <> 0.
      clear t_attributes.
      t_attributes-PROP_NAME = 'LAST_CHANGED_BY'.
    endif.
  read table t_attributes with key prop_name = 'LAST_CHANGED_AT'.
    if sy-subrc <> 0.
      clear t_attributes.
      t_attributes-PROP_NAME = 'LAST_CHANGED_AT'.
    endif.
  PERFORM get_class_type
    USING    u_class
    CHANGING typ.
* SELECT SINGLE io_type FROM sdokiocl INTO typ WHERE io_class = u_class.
  if typ = 'IRPHIO'.
  read table t_attributes with key prop_name = 'STATE'.
    if sy-subrc <> 0.
      clear t_attributes.
      t_attributes-PROP_NAME = 'STATE'.
    endif.
  endif.
sort t_attributes BY prop_name.
endif.
* ... Store returned table into buffer table ...
  buffertab-class = u_class.
  buffertab-mode = internal_mode.
  buffertab-attributes = t_attributes[].
  INSERT buffertab INDEX tabix_buf.
ENDFORM.                    "get_attributes_for_class
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:45
Что когда в поиск по слову buffertab по всему коду смотрите, там нигде не видно, что она вообще заполняется хоть как то и при это она заполнена?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 14:08
спасибо за ответы
разобрался, табличка заполняется при входе в систему
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 15:59
Besa написал:
Ну как же не видно, очень хорошо видно:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 10:35
аха, только до этого t_attributes[] были заполнены buffertab-attributes
а buffertab-attributes запоняется значениями из таблички
