Текущее время: Пт, авг 07 2026, 12:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: oss1
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:22
Чт, май 12 2005, 11:10
Уважаемые, Гуру и визарды,
растолкуйте как сделать так, чтобы oss1 работал? :)
вообще доступ к к маркетплейсу естественно есть - R/3 куплена.
но транзакция не работает. Чего нужно сделать?
10х
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:26
Вт, авг 17 2004, 08:17
Прочитать на маркетплейсе документ "Практические рекомендации
по организации сервисного канала Удаленного Доступа":
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700002742592004/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 16:54
Ооо! Сенкс! На первый вью нихрена не понятно - но почитаю сейчас поглубжЕЕ :)
(не понял я таки следующего - SNC вроде как не сертифицирован, видимо изза шифрования, а VPN ? ладна - сейчас я более вдумчиво вчитаюсь :) )
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 17:41
Вроде перечитал все доки уже на несколько раз - и не прёт.
Проблема собсно в том, что в SM59 тест соединения не проходит - таймАут, CM_RESOURCE_FAILURE_NO_RETRY
строка рутера выглядить так
/H/мойрутер/S/sapdp99/H/рутер-в-германии/S/sapdp99/H/oss001
в самой осс1 - вродебы тоже всё нормально. мой рутер и сап-впн-рутер забит.
niping тоже не парит - делал эмуляцию сервера, нечухает...
между R3 и моим рутером стоит чекпоинт - там в логах всё вроде отлично, всё пропускается....
в сервисах моего рутера и системы sapdp99 на порт 3299/tcp присуДствует...
Подскажите куда еще можно порыть ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 17:48
Сб, авг 21 2004, 14:24
для того, чтобы получить OSS доступ необходимо организовать канал (сейчас практикуется VPN - поскольку проще всего) - на соответствующем оборудовании - запросить у САПа ключи - и соответственно свои координаты им дать - потом это дело протестировать - работу канала - а потом уже настраивать oss1 транзкцию.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 19:20
Ну такто да. Правда, как я говорил, у нас внешний консалт делал все - уверяют что все было настроено от и до, только проверить не смогли, потомучто мол админа чекпоинта не было в тот момент. Правда не ясно как они настроили если ни на солярке ни на моём сапроутере не был прописан sapdp99 (который фигурировал в остальные настройках)
Но тем не менее... ну даже если ключей нет - time out то почему?
:shock:
Я так пологаю что просто мой рутер не виден из R/3 почемуто.
Я запустил на системе niping -s, а на хосте запустил niping -s -H /H/host1/H/host2
где хосты - это хост рутера и системы соотвественно... ноль эмоций...
или я всеже чегото недопонимаю... :(
нЕчто эти злодейские крендели из консалта просто ничего не сделали? :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 19:39
там аут оттого, что к серверу или сервису простучаться не может.
Прежде всего пингование надо проверить - с Вашей стороны - то есть от вашей машины с сапраутером (это машина, IP которой немецкой стороне известно - как сапраутеровская) - и с немецкой стороны. пинги должны идти - вторым шагом проверяется ftp - на sapserv, который тоже в этой бумажке (полученной от немцев) указан. Если все это работает - то только тогда можно смотреть выход из системы.
Что значит нет ключей? Нет ключей - нет канала. Нет канала - нет связи. С чего это ваш сапраутер из вашей системы-то не виден? за фаерволом стоит машина с раутером? - про это спросите собственных сетевиков.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 21:10
... дурацкий вопрос... а куда эти ключи ммм пардон вставляют... :oops: :) ... собсно если предположить, что всё должно было быть настроено - то значит ключи уже должны были быть получены.
Их гдето в системе можно посмотреть?
Спасибо !!!
PS: сетевиков я уже запытал - на чекпоинте все рулы какие надо прописаны.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:40
Мда... наш консалт просто ничего и не делал кроме установки сапрутера. Надо звонить в SAP.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 12:08
Вт, дек 14 2004, 11:36
Извини, но если не секрет...кто у вас консалт?
у нас тоже консалт тока самые вершки сделал...ситуация очень похожая ))))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 12:57
Ryser написал:
очень известная по всему миру. :D - слово из ТРЕХ букв.
они объясняют это тем что вроде как это не их работа - ибо мол на нас все надо регистрировать, и инициировать это должны мы.
Может это и правильно - но от этого както радости не прибавляется.
Блин... нихрена не сделано. просто комп - на нём сапрутер. И всё.
Тестирую - даже со станций наш же рутер не виден. Бред какойто.
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:09
Ср, авг 18 2004, 12:45
У меня тоже не пингуется, и все нормально работает.
R/3 находится в одной подсети, локальной, а saprouter в другой - внешней, подключен в DMZ на цисковском PIXе. Между ними статическая переадресация, вдобавок PIX пропускает только порт 3299, поэтому ping-овский ICMP не пройдет никогда в жизни.
Разбирайся вместе со своими сетевиками.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:16
Это ежу ясно что если ICMP вырублен - то никаких пингов не будет. :lol:
Я на файрволе логи смотрю - всё нормуль. локал пц пошел на рутер - его пустили. Тока рутер почемуто не отвечает.
Я через niping тестирую. Не ping, а niping. Всё как в сап-онлайн-хелп написано. На системе запускаю эмуляцию сервера, а клиентом пытаюсь к нему прицепиться - и в ответ тишина.
А может быть это изза того что имя сап-рутера моего в ДНСах нигде не фигурирует? я его могу только по ип достать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:43
хм... удалось добиться следующего
C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui>niping -c -H /H/xx.xx.xx.xx/S/sapdp99
Wed Jul 13 16:09:14 2005
connect to server o.k.
*** ERROR => NiTClientLoop: NiTReadLoop (rc=-6) [nixxtst.cpp 2594]
* ERROR connection to partner broken
* TIME Wed Jul 13 16:09:14 2005
* RELEASE 640
* COMPONENT NI (network interface)
* VERSION 37
* RC -6
* MODULE ninti.c
* LINE 756
* DETAIL NiPRead (83.220.35.183/sapdp99, hdl 1)
* SYSTEM CALL recv
* COUNTER 1
сначала ОК ... а потом - ошибка... :(
и чтобы это значило?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 13:04
всё, разобрался! куда "вставлять" ключи тоже нашел (я почемуто подумал что это какойто SAP-key, ну как developer key - это обычный pre-shared key для VPN соединения) :)
Спасибо!
