Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Ведение справочника дефектов в продуктивной системе.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 13:50
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги возможно ли ведение кодов и их групп непосредственно в продуктивной системе, без запросов?
Хотим дать полномочия возможность группе НСИ.
Транзакции ведения qs41, Qs42.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение справочника дефектов в продуктивной системе.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 22:51
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Да, так и нужно сделать.
У нас на проектах группы НСИ ведут справочники в продуктивной системе.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 09:01
Какие для этого настройки нужно сделать?
Сейчас, при попытке запустить транзакцию в продуктиве система пишет "неизменяемо"
Ответ нашел
транзакция SOBJ,
объект
- V_QPGR_KAT
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 13:44
Похоже поспешил...
только сейчас руки дошли до самой реализации, и пока не понятно как менять объект, какие настройки нужно сделать.
Установили галочку "текущая настройка" этого не достаточно, похоже еще где то есть крыжик.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 18:48
Точно не помню, но по-моему есть нота с описанием как это сделать
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:08
Пн, июл 14 2008, 14:23
Была такая ситуация. В итоге пришлось создать в настроечном манданте для сопроводильщика роль с полномочиями на объект S_TCODE qs41+sm30+spro
s_tabu_dis ОПЕРАЦИИ 02+03 с соответствующими группами полномочий
q_cat_grp c перечислением каталогов кодов и групп кодов, если нужно
q_TCODE с тр.qs41
запросы сопроводильщик тоже носит сам.
Кроме этого сопроводильщик у нас ведет справочник местоположения и групп плановиков
А вы открыли все таки ему продуктивную систему на изменение?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:33
Еще нет, из-за своих организационных вопросов..
Но планирую воспользоваться рекомендациями из ноты
Note 736920 - Maintainance of selected sets requires transport request
