Текущее время: Ср, авг 12 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: Web Dynpro скрытие/отображение полей экрана
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:41
Ср, май 19 2010, 12:10
Такой вопрос: как в Абап Динпро осуществить скрытие/отображение полей на экране?
сколько не игрался с методом set_attribute_property никакой реакции.... хотя в свойства элемента значения пишутся.
также воссоздал найденный вот тут пример: http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/WDABAP/Simple+application+to+change+properties+of+UI+Elements+during+runtime+in+Web+Dynpro+ABAP
а поля все равно как не прятались, так и не прячутся( .....
 Заголовок сообщения: Re: Web Dynpro скрытие/отображение полей экрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:29
Вт, июн 02 2009, 22:28
Способ № 1 (я думаю более правильный):
В контексте добавить поле visible, привязать к нему свойство Readonly поля. При изменении значения в контекте будет скрываться-отображаться поле.
Способ № 2:
Код по типу такого в VIEW->WDDO_MODIFYVIEW:
  DATA: lui_elem              TYPE REF TO cl_wd_uielement.
  lui_elem ?= view->get_element( 'FIELD1' ).
  lui_elem->set_visible( cl_wd_uielement=>e_visible-none ).
  lui_elem ?= view->get_element( 'FIELD2' ).
  lui_elem->set_visible( cl_wd_uielement=>e_visible-visible ).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:12
Спасибо, получилось!)
