Текущее время: Ср, июл 01 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: SAP формуляры
СообщениеДобавлено: Сб, июн 05 2010, 12:02
Ср, ноя 18 2009, 14:47
Здравствуйте, уважаемые! Создал формуляр (новый), прицепил его к заказу ММ, в итоге печатается пустой лист. Хотелось бы заполнять его данными из заказа но в редакторе формуляра (se71) что то не додумаюсь как вставлять. Например поле EKKO-ZZZZ. Ставлю его вот так даже &EKKO-ZZZZ&, а не выходит. В смартформах есть кнопка вставки поля, здесь что то не нашел никак.
P.S. Если есть какая инфа действительно полезная по формулярам, можно ссылку... Премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: SAP формуляры
СообщениеДобавлено: Сб, июн 05 2010, 12:23
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Поле которое вы хотите вставить должно быть определено в программе печати формуляра. И в формуляр нужно будет вставить название переменной определенной в программе, а не просто название поля в таблице.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 06:52
В стандартном формуляре MEDRUCK есть вот такие строки (и много вроде этих)
INCLUDE &T166K-TXNAM& OBJECT &T166K-TDOBJECT& ID &T166K-TDID& LANGUAGE &EKKO-SPRAS&
До конца синтаксис не понятен, однако видно что от программы печати тут не зависит, идут ссылки на стандартные таблицы и стандартные же поля. То есть если есть у меня поле EKKO-ZZZZ, то его должно быть видно итак, без присвоений всяких. Но как его выкатить, исходя из вышепоказанной строки, понять не могу
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 07:50
Чт, сен 09 2004, 09:33
Приведенный вами пример, это выбор текстов, а не поля.
Возьмите стандартную программу и посмотрите, как идет вызов формуляра. Как правильно сказал ilsik - в формуляре будут печататься только те переменные, которые определены в программе или поля таблиц, которые в момент обращения к формуляру заполнены. Вы уверены, что Ваше полу заполнено в программе к моменту печати?
Попробуйте в программе присвоить ему любое значение принудительно. Тоже не выводит?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Кому это видно?
Вы вначале мат.часть изучите, теорию, курсы или хотя бы help.sap.com почитайте, а потом столь далеко идущие выводы делайте.
F1 и читать, читать, читать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:28
To ilsik & Helen
Вам спасибо большое за помощь
To sy-name
При всем уважении к вашему нику, если ваша помощь на форуме заключается в совете "нажми F1" и "читай матчасть", то можно и без ваших советов обойтись. Наверное еще любите на ноты ссылаться "читай ноту ######"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:52
To ilsik & Helen
To sy-name
Не понимаю Вашего возмущения.
Вы ленитесь сделать элементарные вещи, а значит закладывает проблемы и грабли в свои разработки как себе, так и для других.
Если в ноте дан ответ на вопрос, то что в этом плохого?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:08
Уважаемый pureticket!
Понимаю Ваше возмущение, но sy-uname абсолютно прав. Конечно, когда вопрос стоит остро, его нужно решать сразу, но Вы же сами в глубине души прекрасно понимаете, что мат.часть - это удочка. Можно Вас "накормить", но скоро Вы снова "проголодаетесь". Возникнут новые вопросы и еще больше, чем было. А вот если Вам "дать удочку и научить ловить рыбу"... Ну, Вы ведь меня поняли?
Так что, не обижайтесь ни на кого. Я уже много лет на форуме и ни разу никто не пожелал здесь зла. Все советы только для пользы.
Сами понимаете, что все люди здесь - работающие. И подробно описывать Вам решение проблемы у многих просто времени нет. А подсказать куда копать и как "выйти из леса"- всегда пожалуйста! Так что, удачи Вам!!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 19:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
На всякий случай:
SAPScript Tutorial
Документация (PDF)
Вообще для purchase order должна быть и Smart Form, если только у вас не какой-то совсем древний релиз. Честно говоря, я сама SAPScript терпеть не могу и при возможности перехожу на Smart Forms. Их и поддерживать гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:23
Чт, янв 20 2005, 08:34
Jelena написала:
А почему не на PDF-Based Forms?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 12 2010, 00:08
Sergo написал:
SAP хотя и толкает PDF формы как типа новый стандарт, но программы обработки и стандартные формы во многих областях только сейчас начинают появляться. Программа-максимум у нас, конечно, перейти на PDF, но пока и Smart Forms все же большой прорыв по сравнению со скриптом. К тому же у нас все со Smart Forms умеют работать, а с PDF пока опыта мало.
