Текущее время: Вс, мар 22 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Цепочки стартуют и виснут
СообщениеДобавлено: Сб, июн 05 2010, 10:50
Чт, фев 16 2006, 15:46
Привет, вот тут блин задачка...
Цепочки в системе стартуют, доходят до первого этапа, зеленеют и всё. Второй процесс в цепочке не запускается, SM50 - пустой, всё вроде хорошо и система, похоже, всем довольна.
Как быть?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Цепочки стартуют и виснут
СообщениеДобавлено: Сб, июн 05 2010, 11:03
Пн, ноя 23 2009, 17:05
куб переключаете? И что и куда вы грузите ? Напишите поподробнее....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 06:54
Чт, апр 13 2006, 16:14
Проверка цепочки успешна? Без предупреждений?
В журнале цепочки, на втором процессе, который не запускается, правой кнопкой мыши, сообщения. Что там?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:08
Чт, дек 02 2004, 09:20
Проверьте вручную следующий шаг. Может быть загружаемый инфо-пакет блокирован и что-то вроде-то....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 18:44
Сб, янв 31 2009, 23:02
Если система многосерверная - убедись что проверяешь свободные фоновые процессы на правильном серваке.
Переактивируй цепь.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:13
Так, прошу прощения что не писал, зато опишу в чём было дело, может кому поможет.
После того, как накатили патчи, что-то произошло с фоновыми заданиями. И цепочку мало просто переактивировать, её нужно перепланировать. Я этого не сделал, и запустил, после чего пункт меню "выполнить - синхронно" давала такой результат.
Сейчас вроде вылечилось, но не до конца - вот только что цепочка тупо закончила работать на третьем шаге. Всё, ура, больше не хочу, повишу в желтом :-) Правда, штук пять других в системе успешно работают, ох, сап сап..
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 12:49
Вт, июл 03 2007, 10:26
Ну вот и пятница и "зомби" наступают :D .
Одна из причин их появления =
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
When an SAP system is started, then a check is made for “zombies”. These are jobs which have the status ready or active. Since it is of course impossible for jobs with one of these status values to exist when the SAP system is started, they are set to have status scheduled or terminated. “Zombies” are created when, for example, an application server on which a job is running is powered down before the job has finished properly. The background processing runtime system can no longer correct the status contained in the database.
Такое тоже бывает, держать в уме тоже приходится.
Error analysis: Background processing system
SAP Note Number: 37104
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Есть репорт BCTRANS1, который меняет статус заданий, но на уже запущенные не действует.
Может кому еще и пригодится, помогла программа RSSM_TRACE_SWITCH.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 11:38
Чт, дек 18 2008, 07:37
Столкнулись с такой же проблемой, цепочка при синхонном запуске останавливалась, плюс к этому при переактивации на разработке и переносе в продуктив не активировалась, выдавалось предупреждение "Error during remote call of destination ' ... ' - RSPC051"
Решилось Note 659160.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
