Текущее время: Чт, июл 23 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 11:49
Пн, фев 15 2010, 13:14
К полю на экране привязано средство поиска, которое позволяет выбирать значения из внутренней таблицы программы с использованием следующего ФМ. Но есть проблема - значение возвращается только в одно поле (по нему нажали F4 - в него вернулось значение). Можно ли сделать так, чтобы значение параметра возращалось в поле вызова, а еще одно значение из строки таблицы - в другое поле?
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      retfield    = 'VALTYPE'
      dynpprog    = 'ZPCD_INCASH_TURNOVER'
      dynpnr      = sy-dynnr
      dynprofield = 'VAULT_AMOUNT-VALTYPE'
      value_org   = 'S'
*      display     =
    TABLES
      value_tab   = vault_amount_db.
 Заголовок сообщения: Re: F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
У Вас этот код в событие at selection-screen on value-request for ... там же присваивайте другому нужному полю нужное значение и потом обновляйте ФМ-ом DYNP_VALUES_UPDATE. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:09
Каким образом я присвою полю значение, если я не знаю какую строчку пользователь выбрал при выводе ему на экран средства поиска?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
Only2611, вы сейчас про какую строчку? Правда, при любом варианте ответа вы знаете выбор пользователя :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
Only2611 написала:
У ФМ есть в таблицах параметр RETURN_TAB
Only2611 написала:
см таблицу RETURN_TAB Фм-а F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:34
Табличка return_tab после отработки ФМ содержит следующий набор полей и значений:
SHLPNAME = ~
FIELDNAME = F0002
RECORDPOS = 0001 (независимо от того, какую строку таблицы в СП я выбрала)
FIELDVAL = 0402
RETFIELD = VAULT_AMOUNT-VAULTTYPE
 Заголовок сообщения: Re: F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:56
Пт, сен 05 2008, 08:08
Перед вызовом ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST заполните таблицу dynpfld_mapping.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 13:35
Большое всем спасибо! Получилось! :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 14:50
Пт, фев 16 2007, 09:48
У меня тоже вопрос по этому ФМ. Помогите, пожалуйста, советом!
Интересует множественный выбор, т.е. устанавливаю опцию MULTIPLE_CHOICE = 'X'.
Написала пока небольшую тестовую программку по этому ФМ, тестирую вызов, запуск.
Все работает, значения выбираются, после этого сохраняю их в предназначенном для этих значений месте.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при повторном нажатии F4 в тех полях-флажках, которые были помечены при предыдущем нажатии F4, стояла 'галка', а не 'пусто'?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 15:06
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если не ошибаюсь, то для этого предназначена таблица MARK_TAB
в параметрах ФМ. Там должны быть номера строк с галками.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2017, 15:31
baboon , о, благодарю Вас! Сейчас попробую.
Странно, что в документации по ФМ эта таблица-параметр не описана, только перечислена вместе с другими параметрами без каких-либо пояснений.
