Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Где можно найти документацию по считыванию характеристики материала со сканера,какие команды
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 08:16
Чт, июл 12 2007, 12:18
Где можно найти документацию по считыванию характеристики материала со сканера,какие команды,желательно на русском языке
 Заголовок сообщения: Re: Где можно найти документацию по считыванию характеристики материала со сканера,какие команды
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 09:10
Может я не так выразилась,мне нужно считать штрих код
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 09:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 10:03
Спасибо большое,будем читать
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 01:24
Чт, мар 09 2006, 10:12
Да уж ответ .. про "SAPConsole" это как раз то что вам нужно :D ... хотя сомнительно что оно вам помогло
Собственно при чём тут САП или вы думаете в сапе есть интерфейс для подключение всех существующих сканеров штрих кода :?
Возьмите свой сканер почитайте его документацию, поройтесь в интернете, сайт производителя и т.п. в конце концов найдёте доку как для него программировать. Скорее всего к нему с драйверами поставляется некий ActiveX или dll научитесь для начала считывать данные с помощью них по средством Delphi и т.п. Вот потом можно будет говорить о том как это можно сделать из САП
Изображение Попытка не пытка
