Текущее время: Пт, июн 26 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Ошибочно введеный счет в вид затрат. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:16
Ср, май 19 2010, 17:26
В модуле финансы был настроен механизм автоматической проводки курсовых разниц. Я ввела этот счет ошибочно в вид затрат, теперь курсовые разницы автоматически не проводятся. Из вида затрат система не дает удалить этот счет. Что делать. БЕ порядка 30 и по этой причине не получается указать определенное МВЗ, т.к. курсовые разницы проходят по всем БЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочно введеный счет в вид затрат. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:25
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Как вариант (а возможно и очень правильное решение), настройте автоконтровку для каждой БЕ для этого вида затрат. МВЗ будут подтягиваться автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:36
Это делается через какую транзакцию?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:38
И ещё добавлю, есть такое решение:
Создается автоконтировка на фиктивное МВП, далее создаётся замещение для поля МВП на нужное значение при определённых видах документа, счета и тд. Ну а сверху ещё накрывается проверкой на фиктивное МВП, на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочно введеный счет в вид затрат. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:39
okb9
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 16:23
Спасибо ОГРОМНОЕ ilsik. Все получилось (выбрали вариант настройки транзакцией okb9). Ура, Ура, Ура.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:42
Ср, окт 07 2009, 14:44
Была аналогичная проблема.
Настроили замещение.
Почему то до автоконтировки не додумался.
Подскажите, пожалуйста - есть вообще разница в быстродействии между автоконтировкой и замещением?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:56
В быстродействии ощутимой разницы скорее всего нет. Только автоконтировка отрабатывает раньше чем срабатывают стандартные проверки. А стандартная проверка может сработать на пустое поле до работы замещения, поэтому иногда делают автоконтировку на фиктивный объект (чтобы не сработала стандартная проверка), а потом делают полноценное замещение.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 14:12
Спасибо, значит в нашем случае разницы вообще нет...
