Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Как подменить код автоматической операции при создании бухг. документа в MIRO.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:48
Вт, май 31 2005, 20:23
Коллеги!
Подскажите, кто знает, возможно ли подменить код автоматической операции при моделирвоании проводки в тр. MIRO.
Когда бухи корректируют сумму в позиции счета-фактуры, например, уменьшают по отношению к документу поступления материала, то система генерирует проводку уменьшения счета запаса с кодом операции BSX.
Но нам нужно эту сумму отправить на другой основной счет, не материальный.
Замещения FI это позволяют сделать, но по коду операции BSX изменяется сумма в ОЗМ у данного материала.
Нужно, чтобы этого не было.
 Заголовок сообщения: Re: Как подменить код автоматической операции при создании бухг. документа в MIRO.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 14:54
Пт, июн 16 2006, 00:43
Технически есть масса вариантов.
От OpenFI (c аппеендом структур) и замещений (с правкой GB01), до использования энхансментов.
Но, ИМХО, велик риск осложнений. Нужна консультация с грамотным FI консультантом.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 16:54
Трудно гадать, не зная процесса, но по-моему задача решается вообще без абапа, исключительно настройками.
Нужную сумму отклонения вводим в поле незапланированных затрат + настраиваем, что незапланированные затраты должны улетать на отдельный счет, а не распределяться по материалам.
