Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: IMPORT FROm DATABASE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 10:42
Вт, сен 16 2008, 13:15
привет
подскажите, где хранятся данные которые после выполнения кода (ниже) попадают cache_table1
        catch system-exceptions others = 1.                  "mk
          import flag   = cache_x_flag
                 table1 = cache_table1
                 table2 = cache_table2
                   from database sdokmshbuf(hr)
                         id cache_id to l_shbuf_wa.
        endcatch.
после выполнения, таблица заполняется такими значениями
Таблица CACHE_TABLE1
Hashed Table[1x3(80)]
1     BDS_POC1     Standard Table[34x6(60)]    Standard Table[6x4(230)]
не совсем понятно откуда выбиратся эти значения
 Заголовок сообщения: Re: IMPORT FROm DATABASE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 10:45
Чт, июн 21 2007, 09:01
В таблице SDOKMSHBUF. SDOKMSHBUF-RELID = 'HR'.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:06
там нету данных, которыми заполняет переменную
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:12
namen написал:
Как вы это определили? Сравнили визуально содержимое CACHE_TABLE1 и поля SDOKMSHBUF-CLUSTD?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:21
их визуально сравнить нельзя, тип LRAW
а как иначе проверить содержимое данного поля я пока не нашел :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:24
Reading Data Objects From Cluster Databases
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 19:32
собственно проблема даже не в этом
эта операция импорта возвращает табличку допустимых полей и я не знаю откуда она их берет чтобы вставить туда свое значение
как можно найти это дело ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 07:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
namen написал:
Вы тут викторину устраиваете или проблему пытаетесь решить?
Я вполне допускаю что по приведённому Вами фрагменту кто то сможет однозначно идентифицировать отчёт, транзакцию, функциональность, и подсказать как правильно настроить список полей.
Но гораздо эффективней будет, если Вы более чётко опишите решаемую Вами задачу, с достаточной степенью детализации.
По поводу нахождения - раз есть операция импорта, значит где то есть операция экспорта "export ... to database sdokmshbuf(hr) ..." .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 08:43
я думаю после описания проблемы я вообще не получу ни единого ответа
задача простая - добавить свое поля в Webclient CRM, стандартный функционал для этого компонента это не позволяет сделать
было принято решение править структуры, таблицы, код.
операцию записи данного поля в таблицу я добился, сейчас разбираюсь с кодом вывода на экран.
представленный мной фрагмент кода возвращает значение полей, но там моего поля нет, вот я и хочу узнать откуда оно берет и добавить туда.
если бы я где то увидел операцию export ..... from database ... я бы таких вопросов не задавал
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 09:32
namen написал:
Как минимум несколькими строчками ниже import-a в ФМ SDOK_MC_SYNC_CACHE
      if not x_dirty is initial.
        call function 'GUID_CREATE'
          importing
            ev_guid_32 = guid.
        get time stamp field l_timestamp.
        l_shbuf_wa-chg_tstp = l_timestamp.
        l_shbuf_wa-chg_user = sy-uname.
        l_shbuf_wa-guid = guid.
        export flag   = cache_x_flag
                 to database sdokmshbuf(hr) from l_shbuf_wa
                                         id cache_id.
      endif.
или в ФМ SDOK_MC_INVALIDATE_CACHE
  export flag   = l_dummy_data
         table1 = l_dummy_data
         table2 = l_dummy_data
                                   id segment_id.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 09:51
namen написал:
Если судить по названиям таблиц, ФМ и пр. - это не является основным местом хранения настроек и т.п., а только временным кэшем.
Ищите где реально хранится описание выводимых полей и т.п, ищите где настраивается вид экранов для Вашего Webclient CRM
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:52
спасибо за ответ, но в этом ФМ экспорт я сразу проверил
второй сейчас, но данные строки не вызываются :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:55
namen написал:
Воспользуйтесь последним советом от sy-uname и может Вам поможет Add field to SAP CRM WebClient
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 11:11
вот по этой причине я сразу не стал писать полное описание задач, чтобы не получать ссылок на поисковики
поскольку перед постом сообщения на форуме был отправлен запрос на SAP поддержку, в результате чего был получен ответ, что данный компонент расширить стандартными методами САП нельзя, поэтому я и парюсь с правкой кода и поиском где оно все прописывается
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 11:21
namen написал:
Кто Вам мешал сообщить данные обстоятельства в первом посте?
Ищите где сап хранит и где настраивает свои экраны, поля и т.п. Если конечно хранит и настраивает. Ищите где задаются общие параметры, т.к. тот фрагмент, что вы привели, задаёт, насколько я понял, настройки специфичные для конкретного пользователя, а не вообще по системе.
И по поводу поиска и пр. - посмотрите ссылку Changing Origin Label name of the standard field - вдруг что полезное обнаружится.
