Текущее время: Сб, июл 04 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Комплексная установка пользовательского статуса в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 06:51
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Существует ли стандартная транзакция комплексной установки пользовательского статуса в заказе ТОРО?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Комплексная установка пользовательского статуса в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 07:53
Ср, окт 05 2005, 12:13
В 4.7 точно не было - мы писало своё. На сколько знаю, потом тоже не появлялось.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 11:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Левон написал:
+ 1.
Копировал, iw38 в ziw38 и благополучно вешал доп функциональность. Пользуются уже достаточно долго. Работы на пару часов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:25
Ср, мар 30 2005, 16:21
Функция массового изменения объектов ТОРО (ЕО, заказы и т.д) добавлена в стандартную функциональность в шестой версии, пакет расширений 3. Проводится массовое изменение в транзакциях обработки списком, смотрите в меню Перейти к
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:19
К сожалению у меня 4.7, пришлось писать свое.
У меня вообще какие-то косяки с пользовательским статусом: Настройка выглядит так:
Номер, Статус, Мин, Макс
1, СОЗД, 1, 2
2, ПГВС, 1, 3
3, ПРАС, 2, 3
Возникает проблема при обратном переходе. т.е. 1->2->3, 3->2 отрабатывает нормально, а вот 2->1 выдает сообщение. Пробовал на многих статусах. Ситуация возникает следующая: при переходе 3->2 система запоминает ограничения статуса 3, следовательно на статус 1 не дает переходить. Пишет
Статус ПГВС не разрешён (ЗКЗ 800560).
Никаких ограничесний по опреациям, никакого ограничения по полномочиям нету.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 12:36
А если через промежуточное сохранение?
Вообще че-то ничего подобного не припомню.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 12:51
Левон написал:
Заказ ТОРО сохраняю после каждого установленого статуса. Не помогает.
Может я что-то донастроить забыл?
Последний раз редактировалось slim Чт, июн 10 2010, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 12:54
1) Посмотри в табличке JEST что статус 3 после перехода 3->2 стал неактивным.
2) Я бы полез в отладку. В свое время тоже были глюки со стандартными статусами! В отладке разобрался. Реально сап глючил. Пришлось писать enchancement.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 07:25
Да
В отладке посмотрел, алгоритм работы такойже как и описано в библиотеке SAP.
В библиотеке SAP есть следующие строки:
Низший порядковый номер статуса определяет, что со статуса расчета(50) можно вернуться только к статусу 40. Система отмечает наивысший статус, достигнутый заказом к текущему моменту. При этом, тем не менее, низший порядковый номер статуса, к которому можно вернуться, остается неизменным. Таким образом, из статуса 40 нельзя вернуться обратно к статусу 30, хотя обычно для статуса 40 в соответствии с LSt это разрешено.
Это получается, что схема 1->2->3, 3->2->1 не реализуема в стандарте SAP(У меня 4.7).
Что такое enchancement - это просто определение или какойто замысловатый механизм?
Неужели ни у кого не возникала необходимость откатить статусную схему до начального статуса? Если возникала, то как вы с этим боролись?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:00
enchancement тут имеет виду enchancement point как я понял, это один из видов расширения стандарта, доступен в ecc 6.0, у Вас нету такого, да не столь важно это на данном этапе, или Вы уверены что сап глючит и знаете где и как исправить?
На счет статусов, у нас все нормально, без проблем переходит на любой из 10-ти пользовательских статусов в любом порядке, так что схема 1->2->3, 3->2->1 реализуема. Таких проблем как у Вас тоже не встречал. По настройке, детально не подскажу, но если надо могу в спро посмотреть ветки и сказать как и что там.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:25
У нас все тоже переходит нормально. И в 4.7 тоже было нормально. Настройку вы вроде описали правильно. Может, ноты?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 05:51
Спасибо за ответы :)
Besa написал:
Как у Вас настроены статусы? Судя по цитате с любого статуса можно переходить на любой т.е. нет жесткой последовательности в настройках.
Левон написал:
Пока копался в отладке, нот по этому поводу не нашел. Вообще где можно посмотреть перечень нот для моей задачи?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:07
Ноты ищутся, естественно, на http://service.sap.com/notes
