Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: НЕ понимаю!!
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 18:06
Чт, фев 12 2009, 17:20
SAP BI 7.0
DSO-ТРАНСФОРМАЦИЯ-DTP-DS
В подпрограмме завершения трансформации изменяю значения показателей. Типа:
LOOP AT RESULT_PACKAGE ASSIGNING <RESULT_FIELDS>.
<RESULT_FIELDS>-/BIC/ZUGPRN48 = 55.
endloop.
Все показатели типа количество(QUAN 17,3) имеют фиксированную ЕИ и с виду, при их просмотре в rsa1 одинаковы. Однако, те из них которые "старые", т.е. были созданы довольно давно прекрасно изменяют свои значения, те же из них которые были созданы и добавлены в dso недавно отказываются изменять свои значения из подпрограммы. Пробовал переактивировать все, включая сами показатели - не помогает. На мой взгляд, похоже с момента создания "старых" показателей что то не кашерно накатили базисники.
Кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: НЕ понимаю!!
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 18:59
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый вечер.
Вы вот по INTERNAL TABLE делаете LOOP и хотите например изменить/добавить значения.
MODIFY or APPEND почитайте про них и про INTERNAL TABLES.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 21:57
Пн, дек 08 2008, 19:17
Походу у вас в трансформация (в правом верхнем углу кнопка) стоит опция обновлять только если есть правило для целевого инфо-объекта. Предлагаю изменить эту опцию на обновлять все инфо-объекты.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Сб, май 22 2010, 08:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
BORLAND написал:
Добрый вечер.
Дело точно не в этом, ТС использует ASSIGNING <RESULT_FIELDS>, в таком случае не требуется модифи, это что то вроде указателя на область памяти, при <RESULT_FIELDS>-/BIC/ZUGPRN48 = 55, в таблице сразу появляется новое значение 55...
СообщениеДобавлено: Сб, май 22 2010, 08:31
Besa написал:
BORLAND написал:
Добрый вечер.
Добрый день. Приношу всем свои извинения, слона то я под вечер и не приметил (Сами понимаете пятница, вечер). :roll: :pivo:
СообщениеДобавлено: Сб, май 22 2010, 11:42
to Besa: Спасибо, что поправили замечание коллеги за меня.
to VitalkaFS: Бью челом! Щас побегу на работу проверять (искать в правом верхнем углу кнопку :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:31
Сб, авг 16 2008, 10:36
VitalkaFS написал:
Подскажите, пожалуйста, как выглядит эта кнопка, не могу найти:(
Раньше проблемму решал заполнением целевых полей константами с начальным значением...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:51
Чт, апр 13 2006, 16:14
Дмитрий Анатольевич написал:
VitalkaFS написал:
+1
Какая у Вас версия компонента SAP_BW?
VitalkaFS написал:
А у Вас какая версия SAP_BW?
P.S. У меня 700 SP 12
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 12:49
700 SP 18
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 14:30
VitalkaFS написал:
Вот эта кнопка.
Версия 7.01 SP 5.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 14:53
VitalkaFS написал:
Вот эта кнопка.
Версия 7.01 SP 5.
Нет такой, пошел константы рисовать :mrgreen:
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 15:07
Roman написал:
VitalkaFS написал:
Вот эта кнопка.
Версия 7.01 SP 5.
Кнопка появляется, только если есть подпрограмма завершения в трансформации!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 15:24
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 17:53
Подпрограмма есть, кнопки нет:(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 21:12
Только что проверил.
На системе 7.00 SP 16 кнопка есть.
Roman - ставить патчи.
Дмитрий Анатольевич - искать кнопку.
