Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: ИТ 2002
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:01
Ср, апр 04 2007, 10:38
Народ, подскажите, стандартно настроить ввод присутствий на несколько дней с указанием в поле времени "с" и "по" возможно?
Сейчас, при заведении присутствия на период (несколько дней), система автоматически подтягивает часы из графика, присвоенного сотруднику, на период заведения присутствия.
Если заводить на один день, то поле "время" активно, если на несколько дней - не активно.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 2002
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:40
Чт, июл 19 2007, 07:04
Aлиса написала:
В принципе, можете покопать экраны в t588m через sm31. А вообще канеш ситуация интересная, как например системе на одном экране объяснить, что у сотрудника пристутствие/отсутствие с 12:00 15.06.2010 по 14:00 17.06.2010.
На дни что ли разбивать? Мне тоже интересно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:45
У меня ситуация должна выглядеть так. Типа завожу присутствие с 15.06.2010 по 17.06.2010, указываю время с 12:00 по 14:00. Стало быть, это надо понимать так: в каждый из указанных дней пристствие имеет место быть с 12:00 до 14:00
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:21
Aлиса написала:
Ааа, это меняет дело.
Можно зарегестрировать одно присутствие, а потом его копировать меняя только даты. Врятли будет другой выход.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:35
Задача стоит создать присутствие на период. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 10:27
Aлиса написала:
Эта задача некорректна. Ибо трактовать ее можно по разному.
Пристутствие на период - это как я описал выше. А у вас ежедневное периодическое присутствие, как то так. И скорее всего SAP в данном случае подразумевает регистрацию факта, а не планирование события. Тогда все получается логично.
Наступило - зарегестрировали.
Если присутствие на период - то ввели один раз на период и все.
Если периодическое присутствие - то ввели за один день, потом за другой день и т.д. (проще копировать).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 07:51
Чт, окт 14 2004, 18:02
Aлиса написала:
под описание задачи, на мой взгляд, лучше подходит 2003-й инфо-тип
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 08:23
А как его тут использовать?
Создать график какой то в котором будет присутствие с 12:00 до 14:00? И потом подменять?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 10:49
Maksimus написал:
А как его тут использовать?...
создаем вид замещения см. SPRO: Управление временными данными -> Регистрация и управление временными данными -> Замещения
всё остальное через инфо-тип
ну и, если нужно, в схемах оценки времени и расчета ЗП подрихтовать
