Текущее время: Сб, июн 27 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: FBRA Проблема отмены выравнивания (код ошибки F5 136)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 09:52
Вт, май 27 2008, 15:36
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с проблемой. Необходимо отменить выравнивание и сторнировать документ. Однако транзация FBRA выдает сообщение "Сальдо позиций документа не равно 0" № сообщения F5136
Документ вида:
Валюта документ RUB Создан через тр. FB1K
Поз КП Счет Краткий текст счета Нл Сумма Влт Сумма-ВВ2 ВВ2
1 27 111111 ЗАО Рога и копыта 90.214,42 RUB 2.977,66 USD
2 39 111111 ЗАО Рога и копыта 90.214,42- RUB 3.014,25- USD
3 40 T9102021 ОтрицКурсРазнUSD 0,00 RUB 36,59 USD (позиция создана автоматически)
Чую что дело в валюте :roll: . Пробовал искать ноты, но ничего путного не нашел (APPL SAPKH47028)
Смотрел ноту 1301679. Поле RFZEI пустое во всех 3 позициях.
Остальные найденные ноты вроде как в нашей версии APPL должны уже быть...
Может кто сталкивался с подобным? Буду рад совету!
 Заголовок сообщения: Re: FBRA Проблема отмены выравнивания (код ошибки F5 136)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:40
Проблема решилась применением ноты 586311. Помогло однако.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 19:17
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, у меня система выдаёт такое же сообщение. Но я пытаюсь сторнировать документ в рублях, т.е. валюты тут не причём, да и нота для моей системы не актуальна.
Документ создавал через FB05, выравнивал между собой два документа сделанных также через FI.
Скажите, что можно сделать, как удалить документ?
PS. через FB08 не даёт, говорит что уже существует одна выравненная позиция.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 20:55
Ср, фев 01 2006, 16:49
Посмотрите эти выравненные позиции в BSEG, что в них отличается по суммам, в каких полях?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 21:35
Вы имеете ввиду смотреть разницу в позициях того документа, который хочу сторнировать или разницу между его позициями и теми которые он выравнивает?
на что внимание обратить? счета например разные, дебитор, кредитор. Что ещё?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 05:33
1. "эти выравненные позиции в BSEG" - определение вполне конкретное, позиции с одинаковым AUGBL.
2. "что в них отличается по суммам, в каких полях" - тоже вполне конкретно, речь идет о полях с суммами, например DMBTR, WRBTR, DMBE2, DMBE3, ...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 07:07
понял, у меня такие отличия:
поле VALUT "Дата валютирования" - заполнено в исходном документе
поле SKFBT "Сумма, с которой начисляется сконто, в валюте документа" - заполнено в исходном документе
поле NEBTR "Сумма платежа нетто" - заполнено в сторнируемом документе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 07:23
Вроде нормально. Значит нужно сравнивать суммы позиций по дебету и кредиту этих документов. Суммы в каком поле отличаются?
Можно в отладчике посмотреть, поставив точку останова на MESSAGE и проанализировав что считается, а можно в BSEG просуммировать по Д/К разные суммовые поля.
