Текущее время: Пн, май 11 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: DDIC: поле типа CURR/QUAN
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:16
Вт, янв 16 2007, 19:00
Глупый вопрос, но как-то вплотную не сталкивался до этого :oops:
В чем смысл того, что для каждого поля типа CURR/QUAN нужно определить соответственно ссылочное поле на CUKY/UNIT?
Понятно, что не имеет смысла хранить просто цифру 100 в поле такого вида, т.к. не определена единица измерения ("100 чего?" "долларов", "рублей" и т.д.).
Не понятно, для чего же разработчик все-таки обязан предоставить это ссылочное поле. Причем оно может быть из другой таблицы без каких либо вторичных ключей!
Например, имеется таблица ztable с единственным неключевым полем zcurr типа CURR. Разработчик обязан ввести ссылочное поле со ссылочной таблицей, допустим он введет EINA-WAERS.
Кому от этого стало легче и в чем профит? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: DDIC: поле типа CURR/QUAN
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
Может Вам это покажется странным, но далеко не во всех валютах доли единиц составляют сотые ( 1.00), а есть так же и тысячные или другое количество разрядов после запятой. Вот в чём стало легче.
В ALV, опять таки, при суммировании группируется по валютам\единицам измерения а не всё в кучу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:34
Хорошо, это в принципе понятно и ожидаемо, если в моей Z-таблице напротив каждого поля CURR имеется поле типа CUKY. Тогда нет вопросов!
Но в моем конкретном примере я показываю немного другой случай, когда
Каким образом будет образована связка между ZTABLE-ZCURR и EINA-WAERS? Откуда ALV или что-то еще будет знать, какая именно запись из EINA-WAERS будет соответствовать данной ZTABLE-ZCURR?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:38
Ни откуда. Просто в момент обработки текущей записи (в ALV, формуляре и т.п.) из ZTABLE система будет смотреть содержимое поля WAERS в рабочей области EINA.
За связку отвечает программист.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:49
Извините, Ваш ответ мне не до конца ясен. Откуда возьмется эта рабочая область EINA-WAERS? Таблица EINA должна быть объявлена в программе через DATA/TABLES и поле WAERS должно быть заполнено нужной валютой программистом?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Из курса
You must specify a reference table for fields containing a currency (data type
CURR) or quantity (data type QUAN). It must contain a field (reference field)
with the format for currency keys (data type CUKY) or the format for units (data
type UNIT). The field is only assigned to the reference field at program runtime.
Я так понимаю, простой пример, для поля таблицы "количество" требуется ссылка на единицу измерения, ЕИ как известно имеют разную разрядность (настраивается в тр CUNI), так вот АЛВ, в момент отрисовки записи, будет смотреть на ЕИ и показывать количество по разному...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:58
Именно так.
Reference Fields and Reference Tables
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:01
Besa написал:
Не понятен выделенный момент. В моем конкретном примере на какую запись из EINA он будет смотреть (допустим в EINA имеется 3 записи и все из них с разными WAERS) и соответственно делать выводы о количестве знаков после запятой и тыды?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:06
Именно так.
Если честно, то это для меня маленькое открытие :roll: Из хелпа (Вашей ссылки) тяжело понять, что именно это имеется в виду. Дали бы хоть какой-то пример там. Спасибо за разъяснения! :pivo:
P.S. Надо будет ради интереса поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:09
влад написал(а):
Besa написал:
В случае с алв ориентация идет на значение в поле ЕИ во внутренней таблице, которое должно быть заполнено (при этом должен быть правильно заполнен каталог полей).
