Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Сохранить поток операций в SBWP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 19:36
Пт, май 28 2010, 09:34
Помогите советом.
При 2-ух шаговом перемещении после создания документа отпуска со склада на склад надо передать пользователю номер документа, который дальше будет через migo принят на склад.
Хочу чтобы пользователь в любое время мог просмотреть этот документ и только когда возникнет необходимость выполнит поступление на склад. Не получается сохранить в SBWP поток операций для принятия на склад. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранить поток операций в SBWP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 11:53
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Правильно ли я понимаю, что шаг потока операций, на котором необходимо просмотреть документ, будет во "Входящей почте" пользователя, пока он не выполнит поступление на склад по нему? Тогда документ может находиться в шаге потока в качестве вложения. Вложения находятся в списке "Объекты и приложения". При щелчке мышью на таком объекте выполняется его метод по умолчанию. Обычно это просмотр объекта.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:18
Спасибо за участие в проблеме. Вы совершенно правы. Сообщение о просмотре документа остается и после принятия на склад. но зато исчезает предложение о принятии на склад. Мне нужно было, чтобы сообщение о принятии на склад оставалось пока не приму на склад. Например, зашла в сообщение Примите на склад и передумала принимать. После выхода сообщение исчезало, пока я не поставила галочку в TS задаче принятия на склад. Подтвердить конец обработки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 13:49
Сб, сен 25 2004, 16:30
Для этого как раз созданы т.н. асинхронные методы: если Вы делаете задачу, которая указывает на асинхронный метод, то у нее обязаны быть "Завершающие события" (там есть такая вкладка в свойствах).
Соответствующий воркайтем не уходит из инбокса, пока не придет одно из завершающих событий для этой задачи. Если нет готового подходящего события, то можно свое создать и привязать, например, к документу изменений, ну или самостоятельно его создать в юзер экзите.
асинхронный метод - это тот, у которого флаг "Synchronous" отключен. См. в SWO1.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:35
Спасибо за консультацию. Жду вас в теме Создать поток операций по созданию ОЗМ.
