Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Дата ремонта в зависимости от условий эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 13:29
Вт, окт 28 2008, 09:42
Всем добрый день!!!
Вопрос такого плана.
Оборудование работает в постоянно изменяющихся внешних условиях, внешние условия – вода, газ, крепость пород, и т.д., и их значения постоянно меняются, от раза в день, до 1 раза в месяц. Значения внешних условий думаем комбинировать и выводить коэффициенты перерасчета даты ремонта, замены ЕО (типа вода, газ, крепость породы с такими то значениями это - 1.1 , с другими значениями это1.3, с третьими 0.7, коэффициент множится на плановую наработку на отказ, и вычисляем дату планового ремонта). Все это как бы можно попытаться реализовать с помощью классификации (признаки класса – внешние условия, значения признаков – значения каждого из внешних условий, привязываю класс к ЕО и выбираю нужные значения признаков – При каждом изменении значении признака я его меняю в основной записи ЕО). Но мне нужна история по работе ЕО в тех или иных условиях, для анализа плановых и фактических наработок, а при такой постановке я ее не получу. Подскажите пожалуйста можно ли это реализовать через классификацию, и можно ли это вообще реализовать стандартом.
 Заголовок сообщения: Re: Дата ремонта в зависимости от условий эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:19
Ср, авг 18 2004, 11:47
Точки измерения?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 15:56
Ср, окт 05 2005, 12:13
me написал:
Точки измерения?
+1
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 15:44
Спасибо за идею, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:48
Ср, мар 30 2005, 16:21
Мне видится так:
Технологическая установка - иерархия техмест.
Отдельные заменяемые агрегаты - единицы оборудвоания.
Вся установка работает как единое целое, т.е. показатели вода, газ, крепость пород, и т.д., а так же время эксплуатации релевантны для каждой ЕО и ТМ. Заводим на каждом техническом обекте показатели отдельными точками измерения и через счетчик учитываем время наработки. Устанавливаем правило переноса с вышестоящих (показатель измерения в точках). Вводим начальные значения через докумены измерений. Система готова, любой монтаж/демонтаж подвяжет/отвяжет переносы показаний измерений в иерархии техобъектов.
Далее создается план по счетчику наработки, в счетчике устанавливается допуск по наработке за год. Через расширение задаем алгоритм (разработка), который будет пересчитывать плановую дату отзывав в зависимости от показателей, измерений вводимых к точкам.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 10:51
Пн, авг 10 2009, 19:05
Точки измерения вам в руки. У нас на них построено планирование ремонтов газоперекачивающих аппаратов (ГПА). Планируем к ОПЭ :).
Эксперт – это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Нильс Бор
