Текущее время: Сб, авг 08 2026, 02:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Не запускается SAP/R3 после востановления с резервной копии
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 16:25
Ср, мар 31 2010, 10:50
После гомогенного копирования, не могу запустить сап.
зы: я нуб, ногами не бить. :)
Система:
1.Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0 - 64bi
PL/SQL Release 10.2.0.2.0 - Production
CORE 10.2.0.2.0 Production
TNS for Linux: Version 10.2.0.2.0 - Production
NLSRTL Version 10.2.0.2.0 - Production
2.SLES LINUX 11 x64
3.SAP ECC 6.0
sapr3:prdadm 51> startsap
Checking PRD Database
ABAP Database is not available via R3trans
Starting SAP-Collector Daemon
16:05:51 14.06.2010   LOG: Effective User Id is root
* This is Saposcol Version COLL 20.95 700 - v2.12, AMD/Intel x86_64 with Linux, 2008/01/02
* Usage:  saposcol -l: Start OS Collector
*         saposcol -k: Stop  OS Collector
*         saposcol -d: OS Collector Dialog Mode
*         saposcol -s: OS Collector Status
* The OS Collector (PID 3831) is already running .....
saposcol already running
Running /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/startdb
Trying to start PRD database ...
Log file: /home/prdadm/startdb.log
/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/startdb: Terminating with error code 12
DB startup failed
в trans.log:
4 ETW000 R3check version 6.14 (release 700 - 16.10.08 - 16:26:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 14.06.2010 - 14:05:32
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3check -d
4 ETW000 trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000 [dev trc ,00000] Mon Jun 14 14:05:32 2010 140 0.000140
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_init called 46 0.000186
4 ETW000 [dev trc ,00000] create_con (con_name=R/3) 50 0.000236
4 ETW000 [dev trc ,00000] Loading DB library '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' ...
4 ETW000 66 0.000302
4 ETW000 [dev trc ,00000] load shared library (/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so), hdl 0
4 ETW000 13531 0.013833
4 ETW000 [dev trc ,00000] Library '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' loaded
4 ETW000 32 0.013865
4 ETW000 [dev trc ,00000] function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 44 0.013909
4 ETW000 [dev trc ,00000] Version of '/usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so' is "700.08", patchlevel (0.167)
4 ETW000 123 0.014032
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 41 0.014073
4 ETW000 [dev trc ,00000] function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/PRD/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 56 0.014129
4 ETW000 [dev trc ,00000] New connection 0 created 33 0.014162
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = -000000001 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255,
occ = NO
4 ETW000 41 0.014203
4 ETW000 [dev trc ,00000] db_con_connect (con_name=R/3) 33 0.014236
4 ETW000 [dev trc ,00000] find_con_by_name found the following connection for reuse:
4 ETW000 33 0.014269
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255,
occ = NO
4 ETW000 29 0.014298
4 ETW000 [dev trc ,00000] Oracle Client Version: '10.2.0.2.0' 562 0.014860
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_initialize (con_hdl=0) 57 0.014917
4 ETW000 [dev trc ,00000] Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.UTF8 3636 0.018553
4 ETW000 [dev trc ,00000] Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password 48 0.018601
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connecting as /@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 030508)
4 ETW000 35 0.018636
4 ETW000 [dev trc ,00000] Nls CharacterSet NationalCharSet C EnvHp ErrHp ErrHpBatch
4 ETW000 43 0.018679
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0 UTF8 1 0x1a99b90 0x1aa15e0 0x1ab1cd8
4 ETW000 33 0.018712
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating service context handle for con_hdl=0 34 0.018746
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating server context handle 61 0.018807
4 ETW000 [dev trc ,00000] Attaching to DB Server PRD (con_hdl=0,svchp=0x1ab1c08,srvhp=0x1ab3ee8)
4 ETW000 93 0.018900
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning server context 0x1ab3ee8 to service context 0x1ab1c08
4 ETW000 37839 0.056739
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating user session handle 66 0.056805
4 ETW000 [dev trc ,00000] Starting user session (con_hdl=0,svchp=0x1ab1c08,srvhp=0x1ab3ee8,usrhp=0x1aa1df8)
4 ETW000 65 0.056870
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning user session 0x1aa1df8 to service context 0x1ab1c08
4 ETW000 12145 0.069015
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_prepare_stmt(con_hdl=0, len=55, stmth_p=0x1abc880)
4 ETW000 117 0.069132
4 ETW000 [dev trc ,00000] BEGIN DBMS_APPLICATION_INFO.SET_MODULE (:A0, :A1); END;
4 ETW000 36 0.069168
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_prepare_stmt(con_hdl=0, len=55, stmth_p=0x1abd8d8)
4 ETW000 242 0.069410
4 ETW000 [dev trc ,00000] BEGIN DBMS_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO (:A0); END;
4 ETW000 36 0.069446
4 ETW000 [dev trc ,00000] -->oci_prepare_stmt(con_hdl=0, len=0, stmth_p=0x1abd8d8)
4 ETW000 1545 0.070991
4 ETW000 [dev trc ,00000] SELECT SID FROM V$MYSTAT WHERE ROWNUM<2
4 ETW000 38 0.071029
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connected to session 80. 1059 0.072088
4 ETW000 [dev trc ,00000] Now '/@PRD' is connected: con_hdl=0, nls_hdl=0, session_id=80.
4 ETW000 68 0.072156
4 ETW000 63 0.072219
4 ETW000 [dev trc ,00000] ALTER SESSION SET NLS_SORT = BINARY
4 ETW000 34 0.072253
4 ETW000 779 0.073032
4 ETW000 [dev trc ,00000] SELECT USERID, PASSWD FROM SAPUSER WHERE USERID IN (:A0, :A1)
4 ETW000 38 0.073070
4 ETW000 [dev trc ,00000] OCI-call failed with -1=OCI_ERROR 1776 0.074846
4 ETW000 [dev trc ,00000] SQL error 942: 'ORA-00942: table or view does not exist'
4 ETW000 71 0.074917
4 ETW000 [dbsloci. ,00000] *** ERROR => ORA-942 when accessing table SAPUSER
4 ETW000 70 0.074987
4 ETW000 [dev trc ,00000] set_ocica() -> OCI or SQL return code 942 23 0.075010
4 ETW000 [dev trc ,00000] Disconnecting from connection 0 ... 128 0.075138
4 ETW000 [dev trc ,00000] Rolling back transaction ... 51 0.075189
4 ETW000 [dev trc ,00000] Closing user session (con_hdl=0,svchp=0x1ab1c08,usrhp=0x1aa1df8)
4 ETW000 443 0.075632
4 ETW000 [dev trc ,00000] Now I'm disconnected from ORACLE 985 0.076617
4 ETW000 [dev trc ,00000] Try to connect with default password 49 0.076666
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connecting as SAPSR3/<pwd>@PRD on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 700 030508)
4 ETW000 36 0.076702
4 ETW000 34 0.076736
4 ETW000 31 0.076767
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning username to user session 0x1aa1df8 19 0.076786
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning password to user session 0x1aa1df8 53 0.076839
4 ETW000 59 0.076898
4 ETW000 [dboci.c ,00000] *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed with rc=1017
4 ETW000 3141 0.080039
4 ETW000 [dbsloci. ,00000] *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
4 ETW000 46 0.080085
4 ETW000 [dev trc ,00000] set_ocica() -> OCI or SQL return code 1017 23 0.080108
4 ETW000 [dblink ,00431] ***LOG BY2=>sql error 1017 performing CON [dblink#5 @ 431]
4 ETW000 159 0.080267
4 ETW000 [dblink ,00431] ***LOG BY0=>ORA-01017: invalid username/password; logon denied [dblink#5 @ 431]
4 ETW000 32 0.080299
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'PRD'"
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается SAP/R3 после востановления с резервной копии
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 16:50
Ср, май 03 2006, 11:43
Вот Вам в помощь
Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:32
Чт, июл 07 2005, 14:04
А что в /home/prdadm/startdb.log ???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:42
Ср, июн 11 2008, 09:41
Авторизацию проверяйте.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:54
А здесь вообще всё по полочкам разложено -
Note 700548 - FAQ: Oracle authorizations
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 10:38
Пт, сен 07 2007, 15:58
Как делали гомогенное копирование? Просто подложили новую БД?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 08:55
База монтируется без проблем:
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area  889192448 bytes
Fixed Size                  2075208 bytes
Variable Size             452986296 bytes
Database Buffers          427819008 bytes
Redo Buffers                6311936 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
Файл startdb.log
------------------------------ Wed Jun 16 08:01:41 EDT 2010
LOGFILE FOR STARTING ORACLE
checking required environment variables
ORACLE_HOME  is >/oracle/PRD/102_64<
ORACLE_SID   is >PRD<
check initora
check initora
checking V2 connect
TNS Ping Utility for Linux: Version 10.2.0.2.0 - Production on 16-JUN-2010 08:01:41
Copyright (c) 1997, 2005, Oracle.  All rights reserved.
Used parameter files:
/usr/sap/PRD/SYS/profile/oracle/sqlnet.ora
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = SAP.WORLD) (PROTOCOL = TCP) (HOST = sapr3) (PORT = 1527))) (CONNECT_DATA = (SID
= PRD) (GLOBAL_NAME = PRD.WORLD)))
OK (10 msec)
tnsping: V2 connect to PRD
Connect to the database to check the database state:
R3trans: connect check finished with return code: 12
Database not available
Shutdown database
First trying to shutdown the database - May be,
the database is in the nomount or mount state
------------------------------ Wed Jun 16 08:01:42 EDT 2010
starting database
SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 - Production on Wed Jun 16 08:01:42 2010
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle.  All Rights Reserved.
Connected to an idle instance.
Database mounted.
Database opened.
Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0 - 64bit Production
With the Partitioning and Data Mining options
------------------------------ Wed Jun 16 08:02:38 EDT 2010
Connect to the database to verify, that the database is now open
R3trans check finished with return code: 12
*** ERROR: Startup of database failed
    Notify Database Administrator.
Так:
1.Запускаем утилиту восстановления:
#brrestore -m full -b beclizxq.afd -c -d disk
2.Сверяем контрольные таблицы на эдентичность, оставляем самый новый вариант.
#cp /oracle/PRD/origlogA/cntrl/cntrlPRD.dbf /oracle/PRD/sapdata1/cntrl/cntrlPRD.dbf
3.Создаем файл CONTROL.SQL
#su oraprd
#sqlplus /»as sysdba»
SQL> startup mount
SQL> alter database backup controlfile to trace;
SQL> exit
4. Редактируем файл CONTROL.SQL
Удаляем все строки до фрагмента «STARTUP MOUNT»
Удаляем все строки комментариев, которые начинаются с #
Удаляем все строки после CHARACTER SET WE8DEC
Заменяем строку
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE ‘SSID’ NORESETLOGS ARCHIVELOG;
на
CREATE CONTROLFILE REUSE SET DATABASE ‘TSID’ RESETLOGS ARCHIVELOG;
5. Интегрируем созданный файл.
SQL> @/control.sql
6. Открываем БД с очисткой логов
SQL> alter database open resetlogs;
7. Изменяем пароль на пользователя БД, под которым запускается SAP.
ALTER USER SAPPRD IDENTIFIED BY newpass;
delete from ops$prdadm.sapuser;
insert into ops$prdadm.sapuser values (‘SAPPRD’,'newpass’);
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 09:40
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну вот тут и проявилось ) Так в сапе не меняют пароль у пользователя. Нужен brconnect
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ontent.htm
Только тут раньше в хелпе ошибка была, сейчас не знаю, проверьте лень смотреть ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 10:35
тут говорят, что можно менять 3-мя способами!?
This is the command to change password of Oracle Database User :
From BRTOOLS= BRTOOLS -> 8 – Additional functions -> 4 – Change password of database user -> continue, then you can type your new password as below (ex, SID = DEV):
BR0801I BRCONNECT 7.00 (18)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2009-07-14 01.52.04
BR0263I Enter password for database user ‘SAPCR2′ (maximum 30 characters):
BR0263I Enter password for database user ‘SAPDEV’ (maximum 30 characters):_
or you can type quick brconnect command :
brconnect [-u system/<system_password>] –f chpass –u <user_name>
or you can go through SQL commands :
sqlplus “/as sysdba”
alter user ‘username’ identified by ‘password’;
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 10:39
Ну вот у них и спросите "тут" ... А что так трудно brconnect использовать ?
Что то сложно всё у вас с OPS$ , а что просто sapinst нельзя использовать без всяких таких проблем?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 11:01
Не получается: :(
sapr3:oraprd 51> brconnect -u SAPPRD/qwerasdf –f chpass –u SAPR3
BR0801I BRCONNECT 7.00 (43)
BR0154E Unexpected option value '–f' found at position 3
BR0154E Unexpected option value 'chpass' found at position 4
BR0154E Unexpected option value '–u' found at position 5
BR0154E Unexpected option value 'SAPR3' found at position 6
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-16 10.45.05
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
А как можно сменить пас через sapinst?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 11:59
Не, вы не правильно поняли через Sapinst нельзя сменить, но можно провести само гомогенное копирование (там всё сделается автоматом).
на счёт brconnect я ж говорил что ошибка в хелпе есть --> так попробуйте
как я понял из вашего лога, владелец у вас SAPSR3 -->
brconnect -u system/qwerasdf(или какой тут у него пароль, может manager по умолчанию быть) –f chpass –o SAPSR3 -p newpasswordhere
P.s. попробуте зайти сначала под system зайти в sqlplus чтобы точно знать какой пароль набирать -->
sqlplus --> спросит пользователя и вперёд.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 12:33
Ср, окт 24 2007, 14:24
vlymar, вы, видимо, скопировали БД с изменением SID. не нашел в ваших постах, чтобы пересоздавали пользователей в оракле - из <ssid>adm надо сделать <tsid>adm и также ora<ssid> превратить в ora<tsid>
запустите вот такой sql-скрипт (только SID поменяте):
create user OPS$SIDADM
default tablespace SYSTEM
  temporary tablespace PSAPTEMP identified externally;
grant sapdba to OPS$SIDADM;
grant create session to OPS$SIDADM;
grant unlimited tablespace to OPS$SIDADM;
create table OPS$SIDADM.SAPUSER
( USERID VARCHAR2(256),PASSWD VARCHAR2 (256));
create user OPS$ORASID
grant sapdba to OPS$ORASID;
grant unlimited tablespace to OPS$ORASID;
потом запускайте brconnect -u / –f chpass –o SAPSR3 -p newpasswordhere
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:49
SQL> startup
Database mounted.
Database opened.
SQL> @/users.sql
create user OPS$PRDADM
ERROR at line 1:
ORA-01920: user name 'OPS$PRDADM' conflicts with another user or role name
Grant succeeded.
Grant succeeded.
Grant succeeded.
create table OPS$PRDADM.SAPUSER
ERROR at line 1:
ORA-00955: name is already used by an existing object
create user OPS$ORAPRD
ERROR at line 1:
ORA-01920: user name 'OPS$ORAPRD' conflicts with another user or role name
Grant succeeded.
Grant succeeded.
sapr3:oraprd 53> brconnect -u / –f chpass –o SAPSR3 -p sapqwerasdf14
BR0154E Unexpected option value '–o' found at position 5
BR0154E Unexpected option value 'SAPSR3' found at position 6
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2010-06-16 12.45.48
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:15
Я все эти операции через sqlplus делал, если мне память не изменяет ops$domain\sidadm вообще с внешней авторизацией и никаких identify by newpass там не нужно.
В таблицу ops$domain\sidadm.sapuser добавляется запись SAPSR3 в одно поле и сам pass в другое, вот у этого пользователя и надо менять пароль.
