Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:10
 Заголовок сообщения: Web Dynpro: средство поиска некорректно переносит значение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 18:20
Вт, май 05 2009, 17:09
Всем привет.
В Web Dynpro ALV гриде навесил стандартное средство поиска для единицы измерения.
При этом, средство поиска переносит в выходное поле не идентификатор единицы измерения на языке регистрации, а ключевое значение. В результате возникает ошибка вроде - "единица измерения 'KG' не создана на языке 'RU'.
Известно ли кому-нибудь как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Web Dynpro: средство поиска некорректно переносит значение
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 05:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Eldar написал(а):
Всем привет.
При правильном заполнении каталога полей и правильном СП проблем быть не должно.
Какое СП используете? Как навесили? Как создаете каталог полей?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 11:03
Это WEB Dynpro, тут нет каталога полей!
Попробовал воспроизвести на обычном поле вне грида. Средство поиска по прежнему переносит ключ непосредственно в поле экрана. Автоматическую проверку по внешнему ключу активировать не удалось (вроде как вообще нельзя ?!).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 11:11
Какое СП? H_T006?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 12:05
Вт, июн 02 2009, 22:28
Ой, если бы сразу обратил внимание что WebDynpro ALV, а не просто ALV, давно бы ответил :)
Если у вас базис (абап) версии 7.01 SP5 или ниже, то есть там такой глюк. Придется искать workaround (создавать просто текстовое поле, которое не ругается, переписывать значение и т.д.)
начиная с версии 7.01 sp6 глюк исправлен
то же самое касается некоторых полей с десятичными знаками, на них тоже похожий глюк замечен
PS У меня данный глюк проявлялся не в ALV, а в обычном поле. Но судя по описанию это тот самый, видимо он проявляется везде.
