Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Как обратиться к полю в скрипте PDF, если оно не представлено на странице как объект?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 09:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть PDF-форма. На странице есть таблица. Строка таблицы состоит из 2 полей. 1 выводится в отчет(представлено как элемент), второе - нет (нет отображаемого элемента, но поле видно на вкладке "Data View" ). Необходимо управлять параметрами поля 1 на основании значений поля 2. Т.е. понятно, что нужно написать скрипт (пусть будем скрывать поле). Если бы это была структура, то скрипт выглядел бы так:
if ( $record.IS_STRUCTURE.FIELD2 == " " )
then
$.presence = "visible"
else
$.presence = "hidden"
endif
А вот как написать скрипт для строки таблицы?
Вариант с выводом скрытого поля минимального размера знаю, но хотелось бы не перегружать форму лишними элементами.
 Заголовок сообщения: Re: Как обратиться к полю в скрипте PDF, если оно не представлено на странице как объект?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 12:48
Ср, апр 29 2009, 07:08
Вроде уже писал про это на форуме, может просто не нашли:
var i = $.parent.instanceIndex
$ = $record.IS_IMPORT.TABLE.DATA[i].FIELD2
В данном случае в ячейку записывается значение поля FIELD2 из таблицы TABLE импортируемой структуры IS_IMPORT. Первая строчка кода определяет номер текущей строки (индекс инстанса BodyRow), вторая считывает значение из таблицы. Код для поля в BodyRow, сама BodyRow связана с записями таблицы TABLE и повторяется для каждой записи. FormCalc,initialize
 Заголовок сообщения: Re: Как обратиться к полю в скрипте PDF, если оно не представлено на странице как объект?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:48
Спасибо. Да, не нашел. Решение помогло. НА самом деле нужно было для чуть более сложного случая: когда таблицы вложенные. Там тогда обращение по след. принципу:
var j = $.parent.instanceIndex
var i = $.parent.parent.instanceIndex
if ( $record.IT_OUTER.DATA[i].IT_INNER.DATA[j].FIELD2 == "I" )
then
else
endif
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:07
Все делается аналогично, нужно знать номер строки основной таблицы и номер строки во вложенной таблице:
$ = $record.IS_IMPORT.MAINTABLE.DATA[i].SUBTABLE.DATA[j].FIELD2
значение j надо получить каким-то образом,не представляю что именно вы хотите проверять...начинается нумерация строк с 0,т.е. при j=0 получите первую строку подпозиций
