Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Помогите в PDF?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:28
Вт, фев 09 2010, 10:31
Привет.
Подскажите, кто знает, как организовать таблицу с разными типами строки в PDF?
есть табица с вложенной таблицей, и необходимо выводить данные в виде
ЗАГОЛОВОК
позиция1
подпозиция 1.1
подпозиция 1.2
позиция2
позиция3
подпозиция3.1
подпозиция3.2
если конец листа, то разрыв и заголовок дублируется..
Я организовал в формуляре таблицу с 2мя строками и заголовком, но если указывать дату на уровне самой таблицы, а не строк, то дублируется заголовок после каждой строки.. Если же на уровне строк, то выводятся сначала все данные таблицы, потом поддаблицы...
Подскажите, как можно скрыть лишний вывод заголовка (чтобы выводился только вверху новых листов) или может можно как-то организовать subform в котором была бы таблица с заголовком и отдельная таблица с данными, чтобы при разрыве его контента дублировалась таблица с заголовком?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в PDF?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 14:56
Ср, апр 29 2009, 07:08
Для варианта когда вся основная таблица MainTable связана со строкой позиций, в первой BodyRow1 выводим поля позиций, второй BodyRow2, объединяем ячейки, на нее сабформу и вставляем еще одну таблицу (для подпозиций,можно с хэдером и футером), связываем ее строку SubBodyRow со строчками подпозиций. В данном случае будет дублироваться постоянно заголовок и подвал основной таблиц, его скрывать скриптом. К сожалению, не помню скрипт, чтобы заголовок и подвал были по одному на каждой странице, надо искать, вот вариант чтобы они были только один раз на форме (вначале и в конце соответственно):
Заголовок(HeaderRow, initialize, FormCalc):
var val = $.parent.instanceIndex
if ( val <> 0) then
$.presence = "hidden"
endif
Подвал(FooterRow, initialize, FormCalc):
var val = $.parent.instanceIndex - 1
MainTable[val].FooterRow.presence = "hidden"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:17
Спасибо, этот код работает - прекрасный вариант.
Значит нужно запоминать номер листа и проверять текущий с последним запомненным и если совпадает, то скрывать..
Тогда вопрос, как организовать глобальную или статическую переменнуи и получить текущий номер листа? :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:31
Не все так просто...номер страницы получить можно только в событии layout::ready, а скрывать надо в инициализации. А что касается переменных,то посмотрите form properties в меню Edit, вкладка variables
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
На мой взгляд, прежде чем городить огород, лучше потратить немного времени на изучение возможностей и принципов работы используемого инструмента.
Результат, я уверен, превзойдёт все ожидания.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 15:48
sy-uname написал(а):
На мой взгляд, прежде чем городить огород, ...
Если не сложно, то подскажите. А то что воздух сотрясать бесполезными выражениями?
Я просто не нашел решения и спрашиваю помощи, если есть простое решение, буду очень рад, честно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 18:14
В общем, листы не получается подсчитать, есть какие-нить другие варианты для решения проблемы?
пробовал сделать таблицу внутри строги, чтобы не дублировался хидер, но тогда она выводит все данные в одну строку, не раздвигая строчку вниз....
